Foros | Webinarios | Blogs
Instalacion domiciliaria.
Buenas, antes que nada gracias por el tiempo y la ayuda.
Quiero hacer la instalacion electrica de mi casa y no cuento con Los medios para pagar a un profesional. Quiero que me recomienden la seccion de los cables, Los colores, Las termicas y todo lo qur me haga falta para poder realizar la tarea. Del pilar a la casa hay 14mts. Tengo un dormitorio 4m x 4m que va a tener un tv y aire acondicionado una cocina de 3.4m x 2.2m heladera, micro ondas, horno electrico, extractor de aire. Baño. Y un galpon con compresor de aire.  Y soldados y amoladora.
necesitaria tambien Las medidas minimas de donde colocar Las cajas de luz y toma corriente.
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Vamos por partes...Si contestamos todo junto aquí nos vamos a ir por las ramas...te sugiero ir de un tema a la vez y te sugiero comenzar por el proyecto inicial. Lo demas déjalo para después en futuras preguntas
    Para iniciar el proyecto necesitamos cierta información
    Superficie total
    Superficie cubierta y semicubierta
    Cantidad de plantas
    Cargas especiales especificando su potencia
    Plano de planta o esquema a mano alzada
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Tensión nominal
    Tipo de suministro
  • hace 2 meses
    Avatar de coro_nel2014
    Monofasica. 220 volt.
3 Soluciones propuestas
Ok
todos los conductores obedeceran al siguiente código de colores:
fase: marron
Neutro: azul
Tierra: bicolor verde con amarillo
Retornos de iluminación  cualquier color distinto a los mencionados  preferentemente blanco
desde el medidor al primer tablero:
cables 6 mm2
Termica general de 32A
interruptor diferencial 40A /0,03A
Divide en 5 circuitos por lo que se debe colocar bornera repartidora o peines de conexion a las termicas de circuitos
circuito 1 galpon cables 4mm termica 25A
circuito 2 Tomacorrientes generales cables 2,50 mm2 termica 16A
circuito 3 Tomacorrientes especiales ( hornos,  microondas, lavarropas , etc) cables 4 mm2 termica 20A
circuito 4 iluminación  cables de 1,50 (fase neutro y retornos) y 2,50 mm2 (tierra) con termica 10A
Circuito 5 Aire acondicionado cables 2,50 mm2 termica 16A
el circuito de iluminación puede incluir la del galpon
si todo va a un mismo tablero el gabinete debe ser de por lo menos  18 módulos din (con peine de conexion) o 20 bocas Din con bornera repartidora
los conductores de protección (tierra) iran a una barra colectora  y de ahi ira con un cable verde amarillo de 10 mm2  a una jabalina lo mas cerca posible del tablero
no se deben ubicar tableros en cuartos de baño o en interiores de muebles,  debera ser accesible y estar a la vista
todas las termicas utilizadas deberan ser BIPOLARES CON NEUTRO PROTEGIDO
todo lo anterior se aplica a normativas argentinas pudiendo variar para otros paises
comenta cualquier duda
saludos
  • hace 2 meses
    Muchisimas gracias elektomaq
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por nada, un gusto haber podido colaborarte, cualquier cosa no dudes en consultar nuevamente
    Saludos y suerte
