Solo faltan 53.770 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
caida de tension en casa
por que cae la tension cuando conectamos la maquinas de soldar ? hay una teoria que lo explique ?
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Ninguna teoría, es por el consumo. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Y también por el bajo factor de potencia.
    El consumo debe estar acorde al calibre del cable utilizado.
    Etc, etc, etc.
  • hace 1 año
    Avatar de electronirepara
    pero no deberia mantener el mismo voltaje ?
  • hace 1 año
    Avatar de ydd:alualo
    Al conectar no debe haber caida de tensión, es al usar para soldar que se produce el arco y hay caida de tensión, o sea es casi un corto circuito, controlado
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    También quiero decir que esto se puede solucionar agarrando la alimentación de la maquina directamente de los cables que vienen del poste así no te afecta ningún equipo de la casa o por lo menos así lo hacen aquí en Venezuela y eso también depende también de si el transformador que alimenta a las viviendas no este saturado o mejor dicho ya casi llegando a su máximo y aguante esa carga sin problemas ojo a mi no me gusta mucho ese método yo si lo agarro así igual uso mis breaker para proteger de un corto accidental o x cosa que pueda pasar creo que soy el unico que lo hara jeje.
3 Soluciones propuestas
Hola
Estuve viendo tu consulta anterior donde preguntas sobre circuito serie paralelo....
Estas malinterpretando conceptos. Si bien es cierto que en un circuito paralelo la tensión es la misma en todos sus nodos, eso solo se da en situaciones ideales en donde el conductor no ofrece una resistencia apreciable.
Cuando un conductor ofrece resistencia al paso de la corriente, ya no estamos frente a un circuito paralelo puro, es en realidad un circuito mixto en donde se combinan un circuito paralelo  con uno serie ( R de cables + R de cargas en serie)
cuanto mayor es la corriente, menor es la R de cargas (es obvio) pero cuanto más elevada sea la R del conductor  , esta se quedará con gran parte de la tensión y esto hace que el conductor disipe una determinada potencia incrementando la temperatura del mismo  y aumentando aún más la resistencia del conductor y la caída de tensión.
a todo esto hay que sumarle factor de potencia y otros puntos más complejos
  • hace 1 año
    Excelente la explicación de elektomak.
    En los ejercicios, no te lo dicen pero se considera un circuito IDEAL sin resistencia de los conductores y con una fuente de poder INFINITA, que puede entregar lo que a uno se le antoje.
saludos se debe al alto consumo de maquina de soldar picos de 30 amperes o mas en lineas monofasicas
    Exactamente es devido al alto consumo de la maquina y esto no solo pasa en maquinas de soldar electronirepara a mi me paso particularmente con una simple ducha electrica que al conectarla me bajaba el voltaje del tomacorriente y ovbiamente el del bombillo midiendo antes de conectarla el toma decía 114 volts y una vez conectada me decia 108 volts según algo que leí ya que también quiero aportar cuando en un conductor circula mucha corriente se crea una FCEM (fuerza contra electro motriz) y sabemos que la FEM es el voltaje aplicado por lo tanto la FCEM se opone al voltaje aplicado y esto es debido a que cuando circula mucha corriente por un conductor genera corrientes circulantes o paracitas que empiezan a circular en sentido contrario a la corriente del circuito ofreciendo resistencia en el conductor por ende disminuyendo el voltaje aplicado haciendo que no llegue con tanta fuerza esto es un fenómeno de la corriente alterna al parecer y es lo que llaman auto inducción en las bobinas proceso en el cual la bobina se induce o transmite un voltaje hacia ella misma o una FCEM fuerza contra electro motriz que se opone al voltaje aplicado a la bobina en el caso de la mayoría de los transformadores que tengan el bobinado secundario abierto son diseñados para que circule poca corriente en el primario porque se genera mucha FCEM en el primario oponiéndose a la corriente de esa misma bobina. También quiero decir ya que pusieron un no me gusta que podrían preguntar primero de donde saco esta información o investigar antes de puntuar con no me gusta para aclarar dudas sobre lo que dije ya que es sacado de una serie de libros sobre la electricidad que explican el fenómeno de las corrientes circulantes o paracitas con respecto a la fuerza contra electro motriz que es lo mismo que la resistencia que se genera en conductores eléctricos al circular mucha corriente por ellos y que estas mismas corrientes hacen que la corriente que esta consumiendo la carga circule alrededor del conductor reduciendo el área transversal del mismo por ende aumentando la resistencia ya que mientras menos diámetro del cable menos resistencia y por esta misma razón se crearon los conductores con mas venas que aparte de ser mas flexibles al tener varias venas si las corrientes circulantes hacen que la corriente del circuito circule al rededor del conductor no le afecta tanto porque tiene muchas venas el cable no se si me explico. Esto es para que no pierda mucha área transversal y por ende no se crea tanta resistencia.
    • hace 1 año
      Avatar de Ciborg
      Me gustaría que aparte de votar no me gusta aclaren porque ya que les puedo decir de donde saque la información.
