Problema salta el disyuntor
Consulta, hoy de mañana al despertarme me encuentro que no tengo luz , voy a la caja y veo que el disyuntor esta hacia abajo, trato de subirlo y cae, desconecto todo lo que estaba conectado y sigue cayendo, procedo a apagar todas las luces y ya no cae, el problema es que al prender cualquier luz de todo el depto el diferencial salta y al conectar cualquier cosa que tenga consumo también salta. mi consulta es que se puede probar o hacer  para ver donde esta el problema y solucionarlo ya que el departamento  no tiene sectorizada las conexiones y tiene solo una termica y un disyuntor para todo
Desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
as  probado  de  bajar  todo  y  subir  el  disyuntor  y  despues  subri  una  a  una  las  termica  para  saber  con  cual  salta
  • hace 5 meses
    Avatar de D4MOCL3S
    el problema es q tiene una sola y al estar todo apagado y todo desconectado queda para arriba pero enseguida se prende una luz o se conecta algo se baja
  • hace 5 meses
    Avatar de tecnico2015
    me atrevo a decir que puede ser el diferencial porque si salta conectando algo o prendiendo una luz salta por ahi debe estar el problema
  • hace 5 meses
    a tienes ambos circuito de luces y enchufes en una sola termica????
  • hace 5 meses
    Avatar de D4MOCL3S
    si la conexion esta todo en una sola
  • hace 5 meses
    puede ser problema del diferencial
ha llovido  ultimamente tenes alguna pared con humedad . ?temnes caja con fusible o llaves de corte '? tenes que ir aislando el problema para detectarlo-.
  • hace 5 meses
    Avatar de D4MOCL3S
    la conexión esta hecha desde calle al medidor y después ya pasa al departamento con un fusible. en el departamento solo tiene un disyuntor y térmica general
  • hace 5 meses
    Avatar de D4MOCL3S
    en cuanto a lo de lluvia y humedad no llovio y las paredes estan ok fue algo raro que paso durante la mañana
si es un departamento chico debería ser sencillo desconectar tramos del circuito para ver en que sector físico se produce la falla. para descartar problemas de aislación antes de recurrir a un nuevo disyuntor
Hola, el problema es el disyuntor,  debería cambiarlo
