Solo faltan 53.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Me cortaron la luz falta de pago del medidor yo lo volví a conectar
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Me cortaron la luz desde el medidor yo lo conecte por mi medios que pasa si la empresa sabe que me hacen
    4 Soluciones propuestas
    Si lo has vuelto a conectar funcionando el medidor la empresa te cobrara todo el consumo con una multa por infraccion
    Como es considerado un robo puede que hasta la policia intervenga y te demanden
    Te va a salir mas caro la demanda la policia la multa que pagar lo que debes,no lo hagas por
    que esas empresas de luz son muy poderosas y puedes ir a parar a la carcel sino cumples sus demanda asi que te aconsejo
    pagales que no tienes otra opcion o pide ayuda al gobierno si tienes hijos o una fasmilia de escasos recursos ese es mi consejo
      Gustabo
      para realizar la reconexion del medidor,  hay que retirar el precinto de seguridad y la tapa de conexiones, esta sola accion ya constituye una violacion de propiedad privada y un delito ,aunque lo hayas conectado correctamente y el medidor siga registrando el 100% de los consumos
      si no removiste la tapa no pudiste ajustar el borne por lo que un borne flojo puede significar calentamiento del mismo y generar la destruccion del mismo, e incluso generar un incendio,  esto es peor aun porque deberas pagar los daños
      No podemos decirte en una situacion normal, cuales seran las medidas a tomar por la empresa,  ya que cada una se maneja diferente ante tales situaciones.  Lo usual en mi zona es no multar pero te cortan el suministro por primera vez desconectando la salida de fase del medidor.  Un par de días después vuelve a pasar un inspector y si lo ve reconectado descontará los cables de ingreso al medidor y tomará nota. Un par de dias vuelven a pasar y si lo ven reconectado puede  tomar medidas mas severas que van desde el retiro de fusible de acometida o desconexion de la misma de la red hasta el retiro del medidor.  Todo esto puede evitarse si en el transcurso se paga la factura vencida
      saludos
        Hola, no se de que pais eres pero en la mayoría es un delito y pueden ser varias las penas. Al menos en chile se le denomina hurto de energia teniendo minimo multas de 500 UTM y si el informe tecnico indica que la accion puso en riesgo la seguridad del entorno, se aplican penas de cárcel. Si el inmueble es arrendado, la sola infracción es motivo suficiente para que el propietario ponga fin al contrato de arrendamiento sin indemnisación.
        Amigo, haga un esfuerzo y negocie con la distribuidora de luz.
        La violar los sellos es un ROBO de energía eléctrica. Si sólo se subiera un interruptor, no habría violencia y sería un hurto.
        El robo es el delito en el cual alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la intimidación en las personas o la fuerza en las cosas (como romper una ventana). Si la apropiación de algo de otro se hace sin violencia, intimidación o fuerza en las cosas, es un hurto
