Solo faltan 52.493 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre empotrar o no el cuadro electrico
Hola amigos,gracias antes de nada por vuestra ayuda. Quiero instalar cuadro eléctrico (subcuadro) que mide de ancho 6,2 cm en tabique de 8 cm. Entonces no sé si es poco margen o debería ponerlo de superficie? Donde va a estar es encima de una puerta en un pasillo,también podría reforzarlo etc..¿que me podéis aconsejar?.Muchas gracias.
    Hola. Tu te refieres al espesor o sea profundidad del cuadro? Es una caja de paso? Puedes colocarla sin problemas. Si la pones exterior la cañería también debería estar de esta manera. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de quiqueflyback
      Hola servimat,es segundo cuadro para planta superior,básico y el cuadro es 6,2cm de profundo y el tabique 8cm.entonces si lo empotro quizá calaré al otro lado aunque puedo arreglarlo ya que no hay nada por el otro lado. ¿Te refieres con la cańeria a los tubos con cables q llegarán y saldrán del cuadro?y que si lo pongo de superficie tienen q estar por fuera forzosamente? Y si lo empotro al contrario?.gracias por tu ayuda.
    • hace 1 año
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Efectivamente debe ser así. Si la cañería está embutida el cuadro o caja también deberá estarlo. Caso contrario quedará feo a la vista. No obstante si tiene 6 cm de espesor y el tabique es de 8 no habría problemas. Si se quiebra del todo se puede reparar con mampostería.
