Tienda | Foros | Blogs | EN |
termica pilar salto
hola amigos, tengo un problema, hace un año se instalo un pilar de luz que ya venia con termica de 32 amperes, este va con un cable subterraneo a la caja de termicas interiores de la casa, alli se encuentra un disyuntor de 40 amperes y tres llaves termicas de 20 amperes para los circuitos de la casa, esos no saltan ninguno, anoche cuando salto la del pilar la subi y arranco, lo que note es que la llave del positivo costo subirla, hoy a la mañana salto de nuevo, la retire y compre la misma que estaba colocada, acabo de desarmar la llave para ver que tenia, y noto que donde hace el contacto interno se  a quemado y chamuscado,  subi la termica nueva y funciona bien aparentemente, hoy cuando vuelva voy a encender todo en la casa y tocar la termica para ver si calienta, solo tengo una heladera, un microhondas y pava electrica, gracias si me pueden orientar
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Enzo
    Te recomiendo si vuelve a accionar la termica, hagas medir el consumo, en la fase que cuesta reconectar ya que es posible que en el tramo subterráneo se haya empalmado mal logrando con el tiempo degradar su aislacion o exista una fisura en el cable
    Lo que te dijo servimat1 (saludos) es correcto, las termicas deberan tener la capacidad de seccionar todos los polos existentes en el circuito (salvo tierra de proteccion). Es muy peligroso tener separados termicas de fase y neutro
2 Soluciones propuestas
Hola. Las térmicas o dispositivos que suelen estar en los pilares son susceptibles a la humedad y óxido. En el exterior ve ve quemadura de los contactos en la fase? Posiblemente haya sido un falso contacto. Lo que si, ten en cuenta que la térmica debe ser bipolar. Saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de Enzo Castaldi
    gracias amigo ya cambie y ajuste bien todo, espero siga funcionando, encendi todo lo que tenia en la casa y toque la termica luego de unas horas y aparentemente no existia temperatura
Buenas amigos!! Por empezar quiero mandar un saludo y mis respetos al amigo servimat1 por sus buenas y certeras contribuciones a este foro!!
Ahora contribuyendo al tema del amigo Enzo Castaldi: si se quemó o chamuscó un borne de la llave termomagnética de fase ( positivo) lo más probable es que el tornillo que presiona el cable no fué ajustado lo suficiente. Si lo ajustaste bien en la llave nueva no tendras el mismo problema.  Lo que sí te recomiendo es que cada tres meses bajes la llave de la columna o sea cortes la luz de tu casa y ajustes un poco todos los tornillos de las llaves que están dentro del tablero de la casa.  Tene en cuenta que el tiempo que debe pasar entre reajustes de tornillos depende de la vibración que existe en tu domicilio, el tránsito influye mucho en que se aflojen tornillos por ejemplo !! ojo ajustar o retorquear no significa apretar tanto hasta romper la llave!!
  • hace 5 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Hola. Agradezco tus halagos sinceramente pero no son necesarios. Mientras pueda aportar algo, con todo gusto. Con respecto a lo que mencionas sobre los bornes flojos te comento que esto en toda industria se evita haciendo mantenimiento preventivo. Todos los bornes, tuercas y tornillos con el tiempo se aflojan debido a las corrientes dinámicas de la corriente alterna. Por eso es que muchas veces "solos" se aflojan los bornes. Un abrazo
  • hace 5 meses
    Avatar de benjami
    Hola amigo. Agradezco la acotación respecto de otro motivo por el cual se aflojan los tornillos de los bornes. Un abrazo
  • hace 5 meses
    ya cambie todo y no siento que levante temperatura, a la vista esta funcionando bien , tornillos bien ajustados, gracias nuevamente
