Tienda | Foros | Blogs
conexion AC resistencia
hola quisiera saber si estoy conectado bien esta resistencia de un calentador de agua pava eléctrica F y N uno en cada lado
Hola. Así es. Solo calentará, no cortará por sobre temperatura ya que no hay nada mas que la resistencia pero encenderá. Saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de cris-shet
    gracias si amigo vez que le PUCE un termostato de corte de los que llevan los microondas
  • hace 7 meses
    Avatar de cris-shet
    me quiero hacer un desoldador de diodos LED para los LCD
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Ese es un termostato fijo y debería ir montado sobre el cuerpo de la resistencia para que trabaje. Caso contrario no cumple ninguna función.
  • hace 7 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Las pocas veces que he trabajado o reemplazado componentes SMD lo he echo con la pistola de calor y un invento en la punta para que el aire salga mas concentrado.
  • hace 7 meses
    Avatar de cris-shet
    ya se que lo tengo que atornillar ah la chapa para que el termostato corte por temperatura y si es algo que se me ocurrió hacer no tengo pistola de calor y tengo que desoldar unos LED de un LED TV que están quemados
