Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Un disyuntor, puede saltar por sobre carga?
Hola, estoy teniendo problemas con un disyuntor, suele cortar la corriente y no encuentro el motivo.
Cuando se instalo, cuidaba una instalacion domiciliaria comun, hoy esta ante el uso de un parrilla (comedor) en la cual hay en funcionamiento 3 freezer, 3 heladeras chicas, 3 heladeras mostrados, 2 aires y unas 70 lamparitas funcionando conjuntamente.
Varios electricististas revisaron y han cambiado parte de la instalacion pero sin solucionar el problema.
    5 Soluciones propuestas
    proba desconectando de a una las heladeras,puede estar un motor en corto
      Te recomiendo que le pidas a un electricista que te haga un reelevamiento de la instalacion controlando los consumos porque puede ser que el disyuntor no soporte esa carga, tambien podes tener una perdida de corriente por algun lado o como dice el colega alla algo en corto...
      Controla eso y despues contanos...
      Saludos!!
        HOLA, el disyuntor puede saltar ante una sobrecarga o un cortocircuito, pero seguramente que debes tener alguna fuga en la instalacion. Verifica desconectando todos los elementos primero para ver si la falla esta en la instalacion. Luego enchufa de a uno los equipos hasta encontrar la falla. Luego nos comentas como te fue.
          hola
          estoy de acuerdo con que puede haber una fuga
          una sobrecarga no hace saltar directamente al disyuntor pero lo que sí hace es que se puedan alterar internamente las bobinas y esto hace que el disyuntor quede altamente sencibilizado
          otros motivos por el cual puede saltar un disyuntor es falsos contactos y armonicos y a este punto queria llegar
          un disyuntor comun no soporta los picos transitorios o armonicos provocados por gran cantidad de motores balastos inductivos de iluminacion y transformadores
          decis que tenes 3 freezer, 3 heladeras chicas, 3 heladeras mostrados, 2 aires aqui tenes +/- 11 motocompresores y unos 7 forzadores estos son unos 18 motores mas o menos y aparte el tema de la iluminacion en donde dentro de las 70 lamparas pueden haber presentes varios balastos o transformadores
          UN DISYUNTOR NO SOPORTA TODOS ESTOS ELEMENTOS INDUCTIVOS
          aqui lo que se debe hace segun mi criterio es subdividir la instacion en varias lineas con disyuntor independiente cada uno y recomendar el uso de disyuntores super inmunizados (aunque sean muy costosos)
          espero te sirva
          saludos
            otra cosa
            decis que tu dsiyuntor estaba protegiendo una instalacion domiciliaria comun estos disyuntores dificilmente son mayores a 40 amper de capacidad y 30 mA de sencibilidad
            por la carga que se describe en este comedor es obvio que queda algo chico en capacidad por lo que un recalentamiento interno pudo haberlo alterado
            igualmente mantengo lo dicho en el mensaje anterior
            y otra cosa que queria agregar un motocompresor o un forzador de refrigeracion en corto no hace saltar el disyuntor sino la termica salvo que el corto sea a tierra pero esto seria notable en el funcionamiento de la heladera/freezer/aire alterando su rendimiento esto es detectable a simple vista si todas las heladeras o aires tienen buen rendimiento enfrian bien no acumulan exceso de hielo entonces por ese lado todo esta normal
            saludos
