Parpadeo de luces
Hola cómo están? Tengo un problema con mis luces parpadean a toda hora no recuerdo hace cuánto  no tengo aparatos que gasten mucha energía, microondas, secadora ni hervidor y en general gasto muy poco . atenta a sus comentarios
  • hace 4 meses
    ELEkTRÓN
    Hola Elizabeth este problema que tenes puede ser por varias razones
    1: que el voltaje de entrada al medidor de luz tenga caida de tension en algunos momentos
    2 que este sobrecargada la fase donde conectas los electrodomesticos de tu casa
    3 que el tendido electrico de tu casa sea muy fibo (me refiero al cableado interno)
    4 puede que este en falso contacto el cable neutro
    ​​​​​​​es cuestion de revisar e ir descartando lo que te mencione...saludos!!! comenta!!!
4 Soluciones propuestas
este problema puede ser por varias razones
hola amiga Elizabeth,  le recomiendo buscar servicio técnico calificado para que le solucionen este inconveniente ya que le puede generar daños en electrodomésticos.
 este inconveniente puede ser ocasionado por falsos contactos en la acometida bien sea desde el poste o gabinete de suministro o en el medidor eléctrico, puede ser que los bornes en la caja de fusibles este sulfatados o recalentados por altos consumos.
saludos desde Valledupar Colombia.
Hola, vives en algun barrio industrial o cercano a alguno? cuando dices parpadeo te refieres a que repentinamente baja la intensidad pero no es constante o te refieres a que titilan en forma constante? puede deberse a que la frecuencia de la red este siendo modificada por cargas inductivas en alguna instalación cercana o definitivamente fallas en la red.
Hola, tenes lámpara Led o bajo consumo!? Notas un parpadeo continuo cuando la luz esta apagada!? La ficha punto tiene el Led de estado?
