Solo faltan 53.604 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disyuntor salta al activarlo con las térmicas arriba
Hola, la consulta es la siguiente:
En una instalación funcionando correctamente, realizo el test del disyuntor diferencial (con la tecla respectiva) y salta correctamente.
Pero al tratar de armarlo nuevamente no puedo, ya que salta inmediatamente.
Sin embargo, si bajo todas las termicas, armo el disyuntor y luego las subo una a una no salta.
¿es esto algo normal?
Probé de armarlo con una sola térmica arriba (probando con todas) y siempre salta, solo con todas las térmicas abajo no.
Es un disyuntor bipolar de de 30 ma
Gracias!
  • hace 1 año
    Avatar de Bandurria
    1) ¿probaste cambiarlo por algunos que tengas dando vueltas como para probar?
    2) ¿qué tipo de ID es? copiá marca y código
    3) ¿hay posibilidad de que tengas cargas que produzcan armónicas?
    4) ¿tenés un meghómetro para verificar pérdidas en los circuitos aguas abajo?
Hola
es normal que al abundar cierto tipo de cargas como motores,  iluminación de descarga  etc  el diferencial no entre al entrar todas las cargas juntas pero no es normal que habiendo varias térmicas , solo lo haga con todas las termicas bajas
habria que estudiar mas el tema pero puede ser que el diferencial este algo sensibilizado
