Poner Llave Térmica a la salida del medidor EDENOR ¿se puede?
Hola estoy pensando poner una llave térmica de protección a la salida del medidor de EDENOR el cual es interno a mi propiedad.
La razón es que entre el medidor y el disyuntor de mi casa, Hay 30 metros con alumbrado de pasillo sin protección.
Al mismo tiempo, el medidor tiene un sistema muy antiguo de protección por tapones que no es muy sofisticado
pregunto
1- ¿Se puede poner la térmica a la salida inmediata del medidor de Edenor d emodo que esté dentro de la caja? (siendo del lado "salida") ¿ lo puedo hacer yo o un técnico cualquiera o requiere permiso de la compañía, matriculación, etc?
2- ¿de cuántos amperes debe ser la llave térmica teniendo en cuenta que en verano por ejm tengo heladera, lavarropas y dos aires acondicionados (nunca saltó mi térmica en casa)
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    Jestigma:
    Se puede hacer solo con autorización de Edenor y por personal de Edenor,  ya que para hacerlo hay que  levantar el precinto lo cual constituye un delito  hacerlo de forma privada
    la competencia de Edenor no es verdad que sea hasta el medidor,  es hasta la entrada del tablero principal,  todo lo que este antes , cualquier  manipulación deberá corresponder a Edenor por los motivos arriba explicados  y por mas que sea dentro de tu propiedad,  eso no tiene nada que ver
    lo que se te recomienda en tu caso es reemplazar la vieja fusiblera, la cual hoy no esta permitida, por la termomagnetica en cuestión
    su capacidad no debera ser acorde al consumo,  deberá ser de acuerdo a los cables colocados y se recomienda dividir la lnstalacion en circuitos cada uno con su termica y la incorporación de un interruptor diferencial
    todo esto lo puede realizar un electricista matriculado o idóneo  y se recomienda informar a Edenor el momento del  cambio de llave a fin de que la empresa  interrumpa el suministro
    comenta dudas
    • hace 8 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Si el cable que sale del medidor es 1,50, estamos al horno. Lo mejor es que llames a un profesional que adecue todo
      El cable que sale del medidor la seccion minima es 4 mm2 y para vos segun la carga mencionada puede andar con ese cable aunque de cambiarlo te recomiendo colocar 6 mm2 y un tablero que divida varios circuitos como te había mencionado
    Buenos dias , hay instalaciones de medidores antiguas la cual usan portafusible sin llaves termicas , Edelnor comenzo a cambiar estas por los nuevos medidores que traen su llave termomagnetica de 25 amperios para uso doméstico y segun potencia contratada , en algunos casos maximo ponen 32 amperios . La ventaja que tienes con tu antiguo medidor es que puedes usar y dividir con tus llaves internas de modo racional  un amperaje total mayor a 32 amperios sin inconvenientes . Pero si la empresa viene y te cambia el sistema , solo te dara esa cantidad 25 a 32 amperios uso domestico . No es recomendable el manipular y poner llaves dentro de ese medidor por estar violando sus reglas y te pueden multar , lo que puedes hacer es poner un pequeño tablero de llaves despues de tu medidor para asi proteger esos 30 metros , lo otro es decirle a la empresa que te sustituya por otro medidor con sistema de llave termica , pero ya sabes los pro y contra.
    • hace 8 meses
      Avatar de JESSTIGMA
      Gracias He descubierto que yo estaba confundido, por que la caja con los tapones o "tablero" está separada de la caja del medidor son 2 distintas solo que están cerca. La cosa cambia entonces?
      En la que está el medidor no puedo cambiar nada sin permiso de Edenor pero en la caja con los tapones si puedo? o sigue siendo la misma limitación?
    • hace 8 meses
      Avatar de oswaldo lizarraga
      Creo yo , que si la caja de tapones , esta antes del medidor ,no se puede tocar , porque es cometida sin medicion . Ahora si la caja va despues o a continuación pasando por los plomos , en efecto esos cables ya pasaron por el aparato medidor , cosa que es diferente al caso anterior.
    Hola, la adecuación debería hacerla un electricista. El debería determinar que es lo que hace falta cambiar.
    A continuación te dejo un link de uno de los organismos que habilita a los electricistas, tiene un apartado que permite enviar por WhatsApp una foto del problema y ellos te darán una lista de idoneos cerca de tu domicilio.
    https://www.apseargentina.org/
      bueno no se como serán las leyes de tu país, pero e el mio  lo puede hacer un electricista calificado y que sepa  hacer el trabajo en cuestión, en mi pais la RESPUESTA ES SI, si se puede pero he visto que en algunos países son muy restrictivos en algunas cosas, pro si es dentro de tu hogar se podria hacer lo que se te de la gana, ya después del medidor forma parte de la empresa suministradora de electricidad, de hecho yo lo tengo en mi casa para 2 aires acondicionados de 110v   y para una lampara que alumbra la calle con su propio breaker de 10 amperios.  eso si antes de especular deberías medir con  todas esas cosas encendidas con un AMPERIMETRO de pinza cuanto es el consumo aproximado en esa fase, si por ejemplo tu casa consume  en total 20 amperios te compras uno de 30 amperios  y es la solución y NO PASA NADA, de que se puede se puede.
      saludos
      • hace 8 meses
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Señor Axel stone
        Se le pide que no haga comparaciones de lo que usted hace o presume se puede hacer en su país con lo que se puede hacer en otros paises, si no conoce la respuesta, se le agradece que se abstenga de responder
        Gracias
      • hace 8 meses
        Avatar de JESSTIGMA
        Gracias a ambos Axel y Elektomaq por sus respuestas. Al parecer en Argentina debe hacerlo un matriculado entonces e informar a la Empresa y no debe hacerse de otro modo.
        En cuanto a los amperes los cables que tengo salidos del medidor creo son de 1 y medio
        ¿De cuántos amp debería ser la térmica entonces? (2 personas ,electrodomésticos típicos. 2 aire acondicionados, nunca tuve problemas de cortes por sobrecarga)
      • hace 8 meses
        Avatar de axel stone
        si es asi, entonces encargelo a un electricista calificado y no pasa nada, yo ya le dije que en mi cas y en otras zonas yo he instaldo con exito sin niongun tipo de restriccion ese tipo de instalaciones, por lo demas no haga caso a comentarios tendensiosos y vaya a donde un tecnico electricista, con esto finiquito mi respuesta y espero tenga exito
      • hace 8 meses
        Avatar de elektomaq
        Moderador
        Usted es libre de pensar que mi comentario es tendencioso, no me afecta, pero piense que sus comentarios, cuando desconoce completamente la respuesta, más que ayudar a quien consulta, le puede ocasionar un DAÑO ya sea económico o material , del cual usted, obviamente no se hará cargo, entonces, le repito, si no conoce la respuesta, absténgase de responder . GRACIAS
      • hace 8 meses
        a mi tampoco me afecta su comentario.... usted piense lo que quiera
