Tienda | Foros | Blogs | EN |
Elevador de tension
Buenos días adquirí un elevador de tension de 110v de entrada mínima con corte por. Baja tensión.. El equipo para aser la conexión tiene cable número 10 y yo le conecte desde la térmica que sale de casa con un cable número 4 por que es lo que recorre la casa. Es sierto que al conectarlo con el cable número 4 pierde tensión? Y que como mínimo tendría que colocar la conexión con cable número 6?  Ya que al no llegarle 110v de tension se corta la luz en Casa. Desde ya muchas gracias.
3 Soluciones propuestas
En cualquier circuito eléctrico con conductores/cables, cae tensión dependiendo de la carga conectada en el extremo.
Cuando mas  fino son estos y mas largo es el trayecto, mayor sera la caida de tension.
Por lo que comentas, posiblemente sea así como lo describes pero para dar datos y precisiones se necesitan cifras y especificaciones técnicas para analizar.
En ninguna ocasión hablas de la potencia o corriente que tiene la instalación y de cuanto es el elevado y sus niveles de trabajo/corte específicamente ya que baja tensión puede ser cualquiera por debajo de los 110Vac.
  • hace 3 meses
    Avatar de manuel arhuis
    Hola, el elevador es de entrada mínima 110v y corta si la tensión de la caja cae a valores enferiores a ese. Y corta si la tensión supera los 245v. El elevador es de 16k . Estava pensando si le agrego otro elevador manual que eleve desde los 80v y 2.5k ya que solo quiero que lo mantenga en el rango mínimo del elevador automático que su rango es de 110v seria posible eso?
  • hace 3 meses
    Avatar de ricbevi
    Cualquier cosa manual que agregues, tendrás que estar permanentemente monitoreando para cambiar tú de ser necesario. Estimo que es una red eléctrica y ocasionalmente la tensión no supera los 110Vac y por eso el corte del estabilizador automático pero que pasara en el momento que tengas conectado tu elevador de 80V a 110V y en vez de estos la entrada este en 220Vac como debería ser...te elevara la tensión en la misma proporción por que son autotransformadores que solo tienen una proporción entrada/salida en ese caso te dará a las salida 302Vac que entraran al automatico.
Hola. Que distancia hay entre el elevador y el tablero? Si la casa ya tenía este cable y estaba bien calculado no hay ningún problema de que lo dejes. Saludos
  • hace 3 meses
    Hola la Distancia desde el tablero es muy poca ya que coloque el elevador alado del tablero, solo que al tablero si esta con cable número 6 pero.
Manuel
Es imposible que tú elevador (estabilizador), tenga ésos rangos de operación.
Lo que sí podría ser para instalaciones de 110V y para 220V, en que sí podría cortar con 245V máximo.
El cable especificado es para toda la potencia del equipo. Por lo que si tu instalación esuviera correcta con cable de 4mm2, es porque la potencia debe ser de unos 5KW o un poca más.
El que encontré es éste.
