Solo faltan 52.442 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Empalmes en puente para pias
Buenas. querìa saber que opinan de este tipo de conexion para interconectar pias. Tengo entendido que hasta 3 pias se pueden interconectar con cables.Pero tambien no debe existir empalmes.
    Hola
    Es cierto.... no es una mala forma de conectar aunque los empalmes sean un punto  cuestionable
    yo para evitar eso lo que hago es abrir la aislacion del cable en puntos intermedios  más o menos entre 15 y 20 mm. y luego doblo a la mitad, de esa manera aseguro la continuidad (sin cortes), hasta cable de 6 mm² se puede hacer sin problemas,  mas de 6 mm² es conveniente colocar bornera repartidora o peine
    muchos consideran la conexion que yo hago como guirnalda, debido a la forma que toma, sin embargo no es así, porque la continuidad esta asegurada sin intervención de  borne alguno, eso es lo importante,  no la forma como recorre el cable
    otra opción (si el lugar lo permite) es utilizar terminales TIF dobles
    • hace 7 meses
      Avatar de Heku
      Ok. Elektomaq. Gracias.
