Problema de bajas tensiones en PH
Hola muchachos! Gracias por su tiempo.
estoy trabajando en un PH para uno de los dtos que son 3 más el sector comun. El problema es que baja mucho la tensión en cualquier aranque de heladera o aire o caloventor pero en todo el ph, y cuanto mas lejos del tablero más baja osea el 1ro y 2do piso. El problema se agudizó más despues de un corto que me ocurrio entre fase y neutro en sector de medidores al cambiar los famosos tapones por una termica de 40.
osea despues de ese corto las caidas de tension son muy fuertes. Ej. De 215 a 203 en un momento y a los segundos vuelve a 215, como si por algun arranque de algo bajara y subiera mas o menos dos veces por minuto en algunos momentos y en otro menos pero cae mucho. Paralelamente tienen el problema que el color de cables que sale del medidor es diferente en color y seccion al que llega al tablero. Osea salen cables unipolares y llegan cables tipo taller de 2x 2,5 embutidos en la pared sin cañeria. Osea en algun lado que no encuentro se empalman o por ahí directamente dentro de la pared, no se. Lo que mas me preocupa son las bajas de tensión porque se podrían quemar aparatos... por otro lado no quiero meter mano tanto en los medidores porque una de las dueñas es medio problematica... si me tiraran alguna idea de por que baja tanto me darian una mano. Gracias
2 Soluciones propuestas
me inclino a pensar que puede ser una conexión de los que entran al medidor principal o de los cables que salen de el, tal vez la conexión de los cables que alimentan al tablero principal, te recomiendo revisar todos los tornillos de las conexiones del tablero principal, en cuanto al empalme de los cable que están escondidos también podría ser el origen del problema, un empalme mal hecho es origen de recalentamiento y origina caída de tensión en todo el circuito, otra recomendación es que coloques todos los breacker en posicion "OFF", y midas si hay consumo de corriente con la pinza amperimetrica para saber si hay algún cable a tierra o una fuga de corriente,  espero haber sido de ayuda, saludos
Hola. Habría que comenzar midiendo desde la misma acometida las variaciones de tensión. Esto sería como para ir descartando un problema de la empresa. La instalación en si es antigua? Tienes idea de la sección de los cables? No dejes de verificar el fusible de protección del medidor. Si no tienes la suficiente experiencia lo ideal sería que contraten a un electricista matriculado que revise toda la instalación. Saludos
Ver pregunta en English : Low voltage problem in PH
