Solo faltan 53.796 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dimmer para luces no apaga bien
Buenos días a todas y todos los del foro, tengo un problema con varios Dimmer el caso es que uno apaga la luz y queda un poco encendida y no se apaga en toda la noche. Saludos .
  • hace 11 meses
    Avatar de george011
    La lámpara es led ?
    Puede tener la polaridad invertida ,es lo más probable !
  • hace 11 meses
    Avatar de joseph fuentes
    Buenas noches amigo Georgeo011 muchas gracias por tu repuestas, bien las lamparas no son de leds son de bombillos incandescente, otra cosa los dimmer trabajaban bien y poco a poco fueron causando esa falla. Saludos:
3 Soluciones propuestas
puede  ser  que  las  luces  no  son  para  utilizarlas  con  dimmer  o  talves  la  polaridad  quuedo  al  reves
  • hace 11 meses
    Buenas noches amigo Tecnico2015 gracias por tu repuesta , los bombillos son incandescentes y ellos trabajaban bien y de repente empezaron a fallar. Saludos.
  • hace 11 meses
    Avatar de tecnico2020
    entonces el problema puede ser el dimmer
  • hace 11 meses
    prueba con otro tipo de luz
  • hace 11 meses
    Bien les cambie de lamparas y sigue la falla.Saludos.
  • hace 11 meses
    entonces checar los dimmer
  • hace 11 meses
    Buenas noche amigo Tecnico2015, bien que se le puede dañar sabes algo de eso, se puede reparar o hay que botarlos.Saludos.
existen dimmer para ser usados con lámparas incandescentes y dimmers para luces led, en este último caso debe aparecer escrito en alguna parte del dimmer "variador de luminosidad para lámparas led", estos en la parte de atrás tienen una perilla de ajuste para seleccionar la luminosidad mínima, ajuste esta perilla según lo que usted desee, por favor revise y comente, saludos
  • hace 11 meses
    Buenas noches amigo Swordfish00 gracias por tu repuesta, estos son dimmer normales para bombillos incandescente, ellos funcionaban bien y poco a poco empezaron a fallar. Saludos.
Hola. Menciona que tipo de lámpara es la que no se apaga y sube una foto del dimmer. Como comenzó el problema? Haz la prueba. Reemplaza la lámpara que tienes ahora por otra de filamento común como para ver si el problema sigue. Saludos
  • hace 11 meses
    Buenas noche amigo Servimat1, saludos espero que este bien, las lamparas son normales de bombillos incandescentes, bueno empezaron a fallar una a una quedan un poco encendidas, la he puesto en otra lampara y la falla es igual, la foto te la mando después ya que están montados. Saludos.
