Foros | Webinarios | Blogs
Regular encendido lámparas
Hola. Necesito saber cómo hacer para darle a una lámparas led un efecto de desvanecimiento cuando se apagan y ser encienden. No se si me explico, quiero que el accionar el interruptor aumente la potencia hasta el máximo en 1 segundo por ejemplo y cuando apago que disminuya la intensidad en el mismo tiempo. Algo así como un dimmer automático, existe o se puede hace?
  • hace 11 días
    Avatar de Ricardo Ab.
    La lámpara led debe ser dimerizable.
  • hace 11 días
    Avatar de El_Gabilán
    Eso lo suponía. Pero existe algo para lograr el efecto?
  • hace 11 días
    Supongo que con un condensador y una resistencia que limite su descarga.
  • hace 11 días
    Tendrás algún esquema. Es para 220
  • hace 10 días
    Nop, yo no tengo, supongo que es cuestion de probar ya que la resistencia dependerá del valor del condensador y el tiempo que demore en descargarlo. Lo que estas pidiendo es algo inusual y entonces hay que experimentar, prueba y error. Saludos
  • hace 9 días
    Avatar de george011
    Hola. Se compran módulos para fade on/ fade off . Lo más fácil es acercarte a una casa de electrónica con la lámpara y pedir un módulo para esas características !
Para las tiras led son muy comunes esos módulos, para lámparas no he visto pero seguramente ya está inventado !
