Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
InstalaciÓn elÉctrica nueva
Tengo que instalar un termotanque eléctrico de 80 litros y cocina con horno  Philco Phce051b. Me han dicho de poner dos térmicas, una para cada aparato. ¿Qué cables me recomiendan utilizar? Alguien me sugirió de 2.5 mm pero no estoy muy seguro. Y una última. ¿De qué me sirve identificar vivo y neutro para esta conexión? Muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Lo primero a tener en cuenta es el consumo de cada equipo y a que voltaje trabajan, teniendo esto se puede seleccionar el calibre de conductor y el breaker a utilizar en cada caso, Cuanta corriente consume cada equipo?
    • hace 11 meses
      Avatar de rafaeldp
      En la chapa que da el fabricante te dice lo que consume el equipo con esa corriente la multiplicas por 1.2 y te da la termica a utilizar, si no te da un valor comercial elije uno por encima y en cuanto al conductor descarga una tabla de conductores awg y en esta te dice la corriente que es capaz de soportar cada calibre de conductor y asi en dependencia del consumo del equipo elijes el cable
    • hace 11 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      La tabla de conductores awg no corresponde a este caso
    • hace 11 meses
      Avatar de rafaeldp
      Siiiiii por que no
    • hace 11 meses
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Porque quien consultó menciona cables de 2,50 mm² lo cual confirma que no vive en una zona donde se utilice conductores awg
    Hola
    el termotanque de 80 l cables de 2,50 mm2  y termica de 16A
    la cocina con horno  ( su potencia es 6 kWh), cables de 6 mm2 y termica de 32A
    saludos
