Solo faltan 53.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Calefón atmor 900 no calienta
Hola buenas tardes tengo un problema con mi calefón atmor... ya hace días q empezó a calentar el agua poco y nada...sale tibia tirando a fría ..ambas resistencias funcionan, no encuentro ningún técnico ! Si alguien puede ayudarme...desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Sube el diagrama para decirte por donde buscar el problema
    • hace 11 meses
      Avatar de Matias alto
      Perdón no entiendo bien a q te referis con el diagrama !
    • hace 11 meses
      Avatar de rafaeldp
      EL CIRCUITO ELECTRICO QUE TE DA EL FABRICANTE
    Hola
    si las resistencias estan buenas el problema puede ser una gran caida de tension,  esta puede darse en toda la vivienda o solo en el circuito o un poco en ambos
    en caso del circuito en particular,  la falla puede darse en:
    1 )  dispositivos de protección, termomagnetica o diferencial,  internamente  o  en sus conexiones
    2 )  cableados inapropiados o quemados
    3 ) empalmes
    4 )  llave selectora del calefon
    5 )  conexiones a resistencias
    También puede ser que el agua ingresante lo haga a muy baja temperatura  por lo que la temperatura a la salida no sería  muy elevada
    saludos
