Cable duplex se "tuesta" muy rÁpido .. como puedo evitarlo
HOLA, EN MI TRABAJO CONSTANTEMENTE HAGO CONEXIONES DE CABLE DUPLEX GENERALMENTE CAL 18, O CABLE DE BOCINA, ÉSTOS CABLES LOS USO PARA HACER CIRCUITOS DE LEDS Y QUEDAN EXPUESTOS AL SOL.
MI REGION ES MUY ÁRIDA, VIVO EN SONORA, MEXICO, NO SE SI ESO TENGA QUE VER, EL PROBLEMA ES QUE CONSTANTEMENTE TENGO QUE ESTAR CAMBIANDO LOS CABLES POR QUE LES SUCEDE COMO SI SE TOSTARAN EN LAS UNIONES DE CABLE CON CABLE.
ES PERDIDA DE TIEMPO Y DINERO.  TIENE ALGUNA RECOMENDACION PARA HACER QUE DURE MAS LA UNION DE LOS CABLES.  ME ESTABAN COMENTADO DE UN ACEITE DIELECTRICO PARA QUE DURE MAS LA CONEXION .. PERO DESCONOZCO.
  • hace 1 mes
    Avatar de ydd:alualo
    Hola, el problema que refieres, es por el rebestimiento del cable a todo lo largo, o por la unión , o empalme de las puntas de varios cables ?
2 Soluciones propuestas
Saludos Anuncios Luminosos.
Para trabajos en exteriores bajo ningún concepto usaría el cable duplex 18.  Este tipo de cable se usa más en interiores para lámparas de mesa en distancias cortas,  para conectar a sócates en distancias no mayor de 10 cm para focos o bombillos como ejemplos.
El conductor o cable más apropiado sería el TW 14  que admite hasta un máximo de intensidad de corriente de 15A que con seguridad dispondrás de él donde te encuentras.   Son cables unipolares y lo aconsejable es escoger el de varios hilos por su flexibilidad en su manejo en lugar del que viene en un solo de hilo de cobre.
Ten presente usar pastillas de 15A para la protección del conductor antes mencionado.  Los dolores de cabeza reemplazando una y otra vez el tipo de cable duplex 18 para llos trabajos exteriores que llevas a cabo desaparecerán una vez que cambies por el conductor indicado.
Gracias y Saludos.
PD.--Saludos  elektomaq.
Hola
no....aceite dieléctrico no....
Es importante porque hay cables y cables, si utilizan uno con aislacion de PVC,  obviamente en poco tiempo esta se resecará por la accion del sol
si queres hacer una instalación y asegurar su calidad, deberas utilizar cables adecuados segun la zona extension y potencia que manejan los mismos,  te sugiero cables de tipo siliconados o con aislacion XLPE (polietileno reticulado) quizás de un calibre mas grueso
si no hay necesidad de cortar el cable, no lo hagas,  evita los empalmes siempre que puedas, y de hacerlos hay que hacerlos de la forma correcta que asegure la perfecta continuidad y resistencia mecánica,  puedes utilizar cajas cerradas y en su interior borneras de conexión,  o sino utilizar aislamiento tipo espagueti siliconados,  fibra de vidrio o termocontraible
