Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como conectar el Contactores modulares RV32 A la enterada de la casa
necesito que alguien me diga como conectar eso a la entrada de la casa ya lo e echo pero no se activa no se por que o estará roto lo compre nuevo  Contactores modulares RV32
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Comenta por qué quieres instalar el contactor a la entrada de la alimentación.
Hola
seguramente habras ocupado los contactos de entrada y salida de potencia del contactor, obviando conectar la bobina del mismo al circuito de control pero para esto tiene que existir en el caso de la entrada de una casa, otro dispositivo que lo active energizado su bobina y lo desactivo al desenergizar la misma,  por ejemplo, un protector de alta-baja tensión,  el protector sensa la tension y  cuando esta queda fuera del rango desenergiza la bobina del contactor desconectando la alimentacion principal de la vivienda
comenta que uso le daras
Entrada de potencia  bornes 1 y 3 ( proviene del tablero principal)
Salida de potencia bornes 2 y 4 ( sale hacia la carga)
Bobina  bornes A1 y A2 ( proviene del dispositivo de control)
