Solo faltan 52.445 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Puedo sacar una caja honda de una pared de yeso sin romper para poner
La oreja de la caja honda que alberga a un toma se rompio y no puedo ponerle el tornillo para que quede fijo en la pared. El problema es que por un tema de humedad, se coloco una pared de yeso de un metro de espesor. Es posible cambiar la caja honda sin romper la pared... ¿o al momento de sacarla y colocarla existe riesgo de romper el yeso?
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Emilio:
    ¿estas hablando de una pared de 1 metro de espesor o de altura?
    Porque seria muy raro pensar en una pared de yeso de 1 metro de espesor
    Si podria ser de altura o de ancho pero no de espesor si hablamos de los revestimientos para la humedad que son de yeso, creo que su espesor ronda entre 2 a 3 cm
  • hace 1 año
    Avatar de emilio2207
    la caja no la puedo sacar esta empotrada...ya estuve viendo . Le hicimos un remiendo colocando un alamabre de cobre al toma , quedo bien...
2 Soluciones propuestas
Hola. Dices que tienes un muro de 1 mt de espesor o hay un espacio entre ambos muros de esta medida? Sea el material que fuere el del muro algo tendrás que romper. La otra opción sería que trates de colocar el toma perforando el fondo de la caja como para colocar un taco Fisher Nº 6 o un tornillo parker largo que agarre en el fondo. Saludos
  • hace 1 año
    por arriba de la pared, se coloco una nueva pared de yeso de 1 mt de espesor
  • hace 1 año
    lo solucionamos atando un alambre...estuvo salado , nos dio un dolor de cabeza
saludos servimat1
saludos emilio.en mi caso corto energia electrica ,utilizo unas tijeras para cortar lamina tipo aviador,asi corto las partes que sujetan la tuberia y despues corto con cuidado para sacar caja metalica,porf lo general la saco sin problema,,y despues solo las coloco a presion,claro ue pevio oculto los cables en tuberia
suerte
  • hace 1 año
    a que te refieres con laminas tipo aviador...donde esta eso?
