Solo faltan 52.257 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cruce cañeria de Electricidad y de Gas
Buenas tardes, tengo entendido que deben estar separadas 60 cm. Vivo en un ph , estoy rehaciendo la instalacion y pasando nuevos caños de luz y me encuentro con 2 problemas, como se puede apreciar en la foto
Foto 1- aparece un caño de gas junto a uno de luz que pertenecen al vecino del fondo, no es peligrosa esa distancia, se puede hacer algo sin tener que romper toda la casa
Foto 2-por donde pensaba pasar el caño de luz debo cruzar esos caños, se que no es recomendable pero lo puedo realizar ? que precauciones deberia tener? Gracias
s
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El vecino no puede tener cañerias de servicios de tu lado, es ilegal y deberia quitarlas
  • hace 1 año
    Avatar de Ricardo Ab.
    Posiblemente; con anterioridad haya sido una sola vivienda que posteriormente se sub dividió.
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si...suele pasar
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Mirando la primer foto, se ve el corte de la amoladora y un poco mas adentro los caños....digamos que te salvaste raspando ....fijjate de no ser vos quien se este pasando para el otro lado....la macana es que en la foto de abajo parecen ser los mismos caños que en la foto de arriba ubicandolos justo sobre una arista y en donde debería ir una curva y ahi se te podria complicar
  • hace 1 año
    Avatar de yaguis
    Es como dice Ricardo era una casa chorizo y la subdividieron por eso pasan los caños del vecino, realmente si me salve raspado con la animadora. Ahora la consulta para aislarlos que opción tengo? Le pido cemento en esa parte y ahí a partir de ahí los paso por afuera? O se puede poner algún recubrimiento (membrana o algo ) y luego paso el caño? Gracias a todos por la ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    A los caños que estan amurados tenes que taparlos completamente con una capa de concreto de 1 cm de espesor como minimo y ahi recien pasar cruzado el otro caño, el problema es que al estar pegado a la arista de la pared, puede que no te vaya a dar el radio de curvatura
    Una vez pasado caño, este debe quedar tapado con una capa de concreto no inferior a 1 cm
  • hace 1 año
    Hola, el caño tenes que aislarlo, el que coloques o los que están. El cemento no es un aislante, es una proteccion y una manera de evitar que se piquen. No distingo si los que están cumplen con esa condicion (amurados con cemento) si tienen material con cal son candidadtos a picarse. Hay una cinta llamada polyward que se utiliza para aislar caños de gas. Saludos
  • hace 1 año
    Avatar de yaguis
    Elektomaq y Ricardo, No tiene cal, es tierra ya que es una casa vieja.
    Muchas gracias por su respuestas ambas son perfectas, buscare la cinta y luego hare el cm de concreto para mayor seguridad y al finalizar por encima del concreto cruzare al caño nuevo de luz, donde que sobresalido hare una mocheta o algo para que esteticamente no se vea
    Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola
El reglamento dice 60cm de distancia entre un nicho de gas y uno de luz.
En cuanto a las cañerías solo dice que en caso de cruzase estas deben estar "perfectamente aisladas".
    Hola Amigos, tuve el mismo problema y el gasista(matriculado) me dio como solución de separar los conductos de gas y eléctricos con un caño plástico (cloacal) de 40mm o menos, en forma de media caña. No creía que fuera así, pero pasó las inspecciones de gas y eléctricas.....
