Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Foco enciende sin fuerza
Hola chicos tengo un problema en el foco del baño de mi casa enciende pero con la mitad de la luz que deberia..todas las otras encienden bien...hicieron una instalacion hace poco y pusieron el negativo en la parte que dice positivo del disyuntor ..tendra algo que ver?
  • hace 1 año
    Avatar de george011
    Hola. El foco es led? De bajo consumo? Lo más probable es q sea la lámpara averiada. Proba con otra lámpara.
    Lo del disyuntor si bien no está correcto no tendría algo q ver necesariamente.
  • Ya probé 3 focos..andaba bien y ahora no se que le paso
Hola
pueden ser tres cosas:
1) Caida de tension debido a una falla
2) caida de tension por una conexion errónea
3) problemas internos de las lámparas
deberias decirnos como comenzó todo...de repente sin motivo aparente, luego de una refacción,  luego del reemplazo de lámparas
comenta
  • Hola gracias nuevamente ..la conexion esraba hecha..andaba bien..luego se. Puso un tiraje nuevo seria del pilar a la termica de adentro con cable nuevo de 4mm...no se toco la insralacion de la casa..lo unico que vi es que mandaron al disyuntor ero cambiado las fase o sea el neutro donde entra el positivo y el positivo en donde va el neutro
