Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda sobre caja encima de cuadro electrico
Hola amigos, quería en primer lugar agradecer vuestra labor.y preguntaros una cosa: ¿puedo crear caja encima de cuadro para de allí sacar menos cables hasta cuadro? Es decir lógicamente si saco los cables de las fichas adecuadas para desahogo? ¿Eso se puede hacer?he visto que en algunas casas lo tienen y en otras no.y ya que estoy la segunda pregunta: al llegar con cable de primer cuadro hasta un segundo, ¿tiene que ir obligatoriamente directo a segundo cuadro ( al térmico adecuado) ¿ o puede llegar hasta caja y luego hasta segundo cuadro? Por cuestión de metros etc..Muchas gracias..
    Hola
    desconozco si el reglamento electrotecnico de tu pais tiene alguna cláusula sobre esto, en mi pais,  Argentina,  se puede hacer sin ningun problema  como caja de paso, caja de distribución o caja de paso y distribución,  obviamente debera guardar las características adecuadas al caso como  dimensiones,  señalización y divisiones de ser necesarios, lo que no estaria permitido es la unificación de circuitos si la sumatoria de los mismos superase la cantidad maxima de bocas por circuito o si los circuitos fuesen de diferentes cualidades
    saludos
