Debo usar la raiz de 3 en la formula de caida de tension?
hola.
Revisando mis apuntes, he leido que si la entrada al tablero es trifasica y la derivacion es monofasica, debo usar la raiz de 3 en la formula de seccion por caida de tension...es decir quedaria asi:
S= L.W/K.V.e/1,73
o sea , el valor de la caida de tension se dividiria por la raiz de 3
Es eso cierto o hbre copiado mal los apuntes?
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Yo esa formula, asi como la expresas, no la conozco
  • hace 4 meses
    Avatar de emilio2207
    ahora veo que el reglamento de cada pais es un mundo aparte
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No es tan asi.... las cosas tecnicas no cambian. Lo que cambian son las interpretaciones de las personas sobre las mismas. Ahi subi una captura de pantalla, fíjate si eso lo que decis
  • hace 4 meses
    esa si es la formula que me enseñaron...de donde la sacastes...? porque la que vos me mostrastes inicialmente no tiene nada que ver con esas!
  • hace 4 meses
    ya entiendo: la formula original es esta:
    S= (L.raiz3.I)/(y.e)
    si sustituyes la I por la formula de potencia te queda como la que indica el reglamento sin la raiz de 3: S=LW/K.e.V
    ¿pero la y seria la conductividad k ?¿es lo mismo?
2 Soluciones propuestas
Si la instalación hacia la carga es trifásica la ecuación usa 1.73205 ya que las corrientes se suman vectorialmente y la corriente por el neutro no es la misma que la que va por las fases,
pero si tu derivación es monofásica las corrientes de ida y vuelta son iguales.
caída de tensión [V] = 2 x In [A] x longitud [km] x r [ohm/km] (aproximadamente, la fórmula completa lleva las componetes activas y reactivas del cable y la influencia del ángulo de desfasaje entre tensión y corriente)
fijate que l x r = resistencia del cable y  es x 2 ya que es de ida y vuelta.
Los ohm/km los obtenés de una tabla de conductores para el caso que corresponda: cable unifilar, subterráneo, preensamblado etc
luego dividís la caída por la tensión nominal (230 V en Argentina) y la multiplicás x 100 para obtener el %, te tiene que dar < 3% (si es iluminacion y consumo normal de casas) o < 5% si fuera sólo motores.
  • hace 4 meses
    Pero aca en uruguay, no nos eneseñan esa formula, la formula que nos enseñan es :
    2(L.W)/K.e.v para monofasica
    Y L.W/KeV Para trifasica
    La que usan ustedes es muy distinta de la que se nos enseña en uruguay
  • hace 4 meses
    y no entiendo de donde sacas el dato del seno y coseno si no tenes el angulo
  • hace 4 meses
    Avatar de Bandurria
    hola la fórmula es universal, puedes consultar IEC60364 parte 7, si la alimentación es monofásica o bifásica la fórmula tiene un 2 adelante, si la alimentación es trifásica tendrá 1.73205
    si te fijas, en el cálculo de la caída de tensión no interviene la tensión, es sólo ley de Ohm: "caída de tensión = corriente por resistencia"
    en cuanto al desfasaje, se supone que al diseñar la instalación debees realizar un cálculo para saber qué valor aproximado tendrá (en base a las características de tus cargas: resisitivas, inductivas, capacitivas)
  • hace 4 meses
    pero la formula en el reglamento uruguayo no incluye ninguna raiz de 3
Hola
la formula de  caida de tension real es:
ΔU = k . I . L (R cosϕ + X senϕ ) [volt ]
Donde:
k = constante igual a 2 para sistemas monofásicos y bifásicos y √3 para sistemas trifásicos
I = intensidad de la corriente de línea en ampere.
L = longitud del circuito en kilómetros (L es la distancia que separa los dos puntos entre los que se calcula
la caída de tensión y no debe confundirse con la longitud que totalizan los conductores involucrados)
R = resistencia eléctrica efectiva del conductor a la temperatura de servicio en ohm / km
X = reactancia de los conductores en ohm / km
ϕ = ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente
Agrego información:
La formula que vos quisiste expresar, seguramente es esta :
Explico por que este modelo de formula en circuitos trifásicos no lleva la expresión raiz de 3
Esa formula por llevar unidad de potencia, no lleva raiz de 3
Intentaré explicar:
Esta modelo de formula no es el original...sino que es este otro:
esta fórmula lleva raiz 3 ....
Para eliminar raiz3 se utiliza el equivalente de I ( intendidad en amper)
Sabemos que I= P/U.raiz3 (evitamos factor de potencia que vos ahi no los estan contando)
Entonces reemplazando I por su equivalente (I= P/U.raiz3) queda la siguiente expresion:
S=(L.raiz3.P)/(y.U.raiz3.e)
Simplificamos:
S=(L.P)/(y.U.e)
Eliminamos raiz3 ya que raiz3/raiz3=1
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No....a ver, para circuitos monofásicos es 2. Para circuitos trifásicos es raiz de 3, sea el pais que sea. Las formulas pueden variar, la que te enseñan es la formula simplificada, (aqui enseñan la misma) , pero existen fórmulas mas exactas capaces de contener el componente reactivo, por ello la verdadera fórmula es la que te mencione, la otra no está mal pero es menos exacta , en cualquiera de las dos, raiz de 3 se utiliza en circuitos trifásicos
  • hace 4 meses
    pero el reglamento electrico uruguayo tiene una con 2 para monofasica pero para la trifasica no añade ninguna raiz de 3...
  • hace 4 meses
    yo me refiero a la formula de seccion ...la que vos me das es para caida de tension , no para seccion.....ahora de donde sacas el dato de la componenete reativa?
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No puedo responder si no tengo acceso al reglamento, subi fotos de la página de donde has extraído tal información
  • hace 4 meses
    ok..si lo encuentro te lo subo...pero mi pregunta es de donde sacas el valor de la componente reactiva...., y para saber el sen y el coseno , precisas el angulo...¿como sabes el angulo? tu reglamento tiene una tabla para eso?
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si no se conoce, el reglamento argentino dice que debe calcularse con un cosϕ de 0,85 que es el limite permitido, por debajo de ese nivel deberá calcularse y/o compensarse .
    El reglamento uruguayo ni idea
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    De todas maneras, las formulas son procedimientos tecnicos que van mas allá de reglamentaciones locales sean del pais que sean....lo que quiere decir que las formulas no cambian segun el pais o el reglamento
  • hace 4 meses
    y los datos de la reactancia y la R de los cables de donde la sacas?
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Información que debe proporcionar el fabricante
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    El dato se da en ohmios por kilómetro
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Aqui tienes un calculador que utiliza la formula que te di
    http://www.imsa.com.ar/calcula/calculo.html
    El calculador calcula la seccion de acuerdo a una caida de tension
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahi agregue información en mi respuesta
  • hace 4 meses
    y la letra "y" en el denominador...que simboliza?
  • hace 4 meses
    y conductividad del conductor...no la habia visto...aca e3n uruguay es k
  • hace 4 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Y conductividad del conductor
    Aqui la letra k simboliza una constante
