Solo faltan 55.608 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
puesta a tierra en departamento
Como puedo hacer una descarga a tierra en un departamento en donde el edificio NO tiene, piso 10. Colocar una jabalina en PB y hacer llegar la descarga hasta el departamento, seria lo correcto, si?. Pero que otra opción me pueden dar sobre este tema. El neutro de línea?...mmmmm. La caja de la instalación....?, sirve?
Bueno desde ya gracias por las respuestas.
    2 Soluciones propuestas
    Hola, la unica forma de realizar una puesta a tierra en un edificio es clavar una jabalina en planta baja (sala de medidores) y alli llevarla por la montante hasta el piso deseado. EL NEUTRO NO PUEDE SER USADO COMO DESCARGA A TIERRA ya que es un conductor por el cual circula corriente. Tampoco puedes usar cajas de la instalacion, ni caños metalico ni nada parecido, ya que en caso de falla quedarian estos elementos electrificados con el consiguiente riesgo para ti. La unica forma es como te mencione y una vez hecho esto, conectar a tierra todos los artefactos de iluminacion y elementos metalicos de la instalacion. Saludos.
      En efecto, esa es la unica opcion, lo indicado es una puesta a tierra. O sea jabalina enterrrada en tierra
      Malas practicas como una canilla, la baranda del balcon o la cañeria electrica ademas de que no sirven, son peligrosas. Se entiende mejor ilustrado
      Saludos y suerte
