Tienda | Foros | Blogs | EN |
Reparación cargador makita: Buenas tardes, tengo un cargador de taladr
Buenas tardes, tengo un cargador de taladro inalambrico makita y no prende
He  realizado la revisión y no encuentro nada
Se cambió el fusible por averia y se vuelve a quemar al conectar
2 Soluciones propuestas
Hola
Si salta el fusible es por proteccion, algun problema hay aunque no lo veas.
Lo primero sería medir el bobinado, luego el circuito.
Fijate si a la entrada tiene un varistor, generalmente se colocan por proteccion.
Hola Felipe. Buenas noches. Es importante que coloque el modelo del mismo. para ver si hay un plano esquematico de dicho cargador. Si se quema un fusible es claro indicio que hay un cortocircuito franco, revisa el puente rectificador del cargador, si hay algun transistor que esta quemado o en corto. Inclusive revisa el cable que conecta al cargador, quizas tenga un cable unido con otro haciendo un cortocircuito por el uso constante. a veces de tanto manipular el cable se daña, Revisa y comenta. Espero haber colocado algo de luz a tu duda.
