Solo faltan 55.648 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Seleccion de termica/diferencial en departamento
Buenas tardes estimados, les comento que quiero modificar la cocina de mi depto la cual tendra muchos electrodomesticos de elevado consumo, y tambien instalar un AA de 4500 Frigorias en el comedor, pero actualmente al unico tablero que tengo en el depto llegan cables de 4mm al que esta conectado un disyuntor diferencial de 25A y dos termicas de 10A (1 para tomas y 1 para luminarias) como todos los componentes son marca SASSIN ¿WTF? y ya tienen 10 años mi idea es reemplazarlos por todo Siemens y hacer un pequeño tablerito seccional en la cocina/lavadero porque en el principal no me entran todos los dispositivos. En la siguiente imagen les detallo mi idea y me gustaria que me digan si esta OK o si le ven alguna falencia, mi principal limitante es que la cocina/lavadero va a consumir una banda de amperes pero el problema es que el cable que llega al depto es de 4mm por lo que mi limitante esta ahi, se que cada ramal de cada tablero estaria apto para soportar los 25A pero se que si los soportan a la vez el cable de 4mm de la entrada no lo soportaria ya que supuestamente se banca hasta 28A pero dado el alto consumo que tendré en la cocina/lavadero me parece que va a ser insuficiente si disminuyo la térmica de 25 a 20 o 16 para el ramal de la cocina, que opinan ustedes? gracias y saludos Mauricio.
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay un par de cosas que tenes que decir:
    Respecto al cable de 4 mm2...
    1 ) ¿cuantos metros tiene desde el medidor hasta el tablero en tu departamento?
    2 ) ¿cuántos años aproximadamente hace que esta colocado?
    3 ) ¿de cuanto es la termica colocada en el punto de partida de dicho cable?
    Respecto a los consumos....
    4) ¿ específicamente que potencia necesitas o cuantos amperes serian para vos " una banda de amperes?
    Comenta
  • hace 6 meses
    Avatar de MauriBHI
    hola elektomaq gracias por responder. Te detallo lo que me pedis.
    1) 25 metros
    2) desde el 2008
    3) no tuve acceso al tablero donde esta la termica ppal porque esta en la cochera y no tengo llave pero supongo que es de 32A.
    4) 45 Amperes maximo con todo funcionando a la vez.
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    45A de intensidad maxima es muchísimo, hay varias cosas a modificar pero antes de dar una respuesta definitiva, intenta decirme como has calculado esos 45A.
    También se requiere saber la superficie del dpto. y el valor de la termica general
  • hace 6 meses
    Avatar de MauriBHI
    Bien, sup de depto=60m2, los 45A es con todo prendido a la vez, cosa que supuestamente no espero que pase nunca, grill del horno a gas encendido, microondas, lavarropa, secarropa, pava electrica, cafetera, lavavajilla, plancha, minipimer, Aire acond, se que 45A es una animalada pero creeme que se llega facil si empezas a poner todos esos consumos, si queres te puedo copiar la tabla de excel que arme, pero entiendo que ese consumo es si esta todo funcionando a la vez cosa imposible. La termica gral dame un tiempo y te consigo ese valor ya que debo entrar a la cochera, gracias!
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Averiguaste lo de la termica general?
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    sisi abajo esta mi respuesta
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    en la plata baja la termica es de 20A y el diferencial de 25
3 Soluciones propuestas
Hola. Una sugerencia: yo pondria un solo diferencial para todo ya que desde afuera viene una sola linea de 4mm.
  • hace 6 meses
    Avatar de MauriBHI
    hola Alexis, tiene logica lo que decis y me ahorro un diferencial q no es barato, el tema es que por la seccion del cable no puedo poner mas que uno de 25 para todo el depto o sea que me limita a consumir aprox menos de 15 amperes en la cocina para que queden unos 10 disponibles para el aire, tomas y luces del depto y me parece poco 15A para la cocina ya que si enciendo 3 o 4 artefactos a la vez ya estaria en ese valor, por eso queria desdoblar pero no estoy seguro de que este correcto. ni bien tenga el valor de la termica del tablero ppal de entrada se las paso. muchas gracias!!!!
  • hace 6 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La cantidad de líneas que alimenten un tablero no define la cantidad de diferenciales contenidos en el mismo , si bien en ese tablero debera existir un unico diferencial, ese no seria el motivo, luego comentaremos al respecto...mientras tanto, si tenes que comprar, aun no lo hagas ya que la selección de los dispositivos no seria del todo correcta
  • hace 6 meses
    Avatar de Alexis6
    Mauri el diferencial no protege al cable y siempre es recomendado que sea mayor a la termica... asi no trabajará al limite en caso de que la termica corte. Yo pondria un solo diferencial para todo de 40A junto al protector de tensión. Despues si las termicas son las adecuadas para las secciones de cable estará bien protegido todo el circuito.
    Saludos!
  • hace 6 meses
    Avatar de MauriBHI
    Hola estimados les comento q aun no compre nada porque esta mejora y modificacion de la cocina la pienso hacer mas adelante. solo compre la termica para el AA de 4500Frig que instalaron ayer, una Siemens de 16A. el aire consume 7,50A pero recomienda una termica de 1,5 ese valor por lo q la de 10A quedaba chica. por lo demas no tengo apuro y quiero que este bien dimensionada la seleccion. Gracias Alexis por tu comentario es correcto lo que me comentas el de 40A sera el diyuntor a utilizar y solo en el tablero de entrada y quito el que tenia pensado usar en la cocina
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    buen dia estimados. despues de tantas vueltas pude ver la termica y diferencial en el tablero de la plata baja. la termica es de 20A y el dif es igual al que tengo en el depto es decir 25A pero de 300mA de disparo mientras que el del depto es de 30mA. saludos y aguardo tus comentarios Elektomaq.
Ok.....el gran problema lo vas a tener en el tablero principal  ( planta baja) en donde la termica de 20 no va a soportar  la carga simultánea que puedas llegar a tener en determinadas momentos,  esto es de gran importancia debido a lo inaccesible de esa zona
deberas aumentar la capacidad de esa termica, pero ahi surge otro problema,  si lo aumentas a 25 aguanta un poco mas pero el riesgo de que actúe por sobrecarga sigue, tendrias que colocar 32A pero para ello, deberas cambiar los conductores  que suben a tu departamento a 6 mm2 y ambos diferenciales a 40A
el resto estaria correcto salvo el protector de tension que deberás colocarlo despues del diferencial
saludos
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    Perfecto, me voy a comunicar con el electricista del consorcio para plantearle el reemplazo de los elementos del tableto ppal y los cables pues seguro que a mi no me van a dejar meter mano, estas en lo correcto que esa térmica de planta baja no puede fallar porque no tengo forma de darla habilitarla si se acciona sin molestar a alguien, no me queda claro desde el punto de vista técnico el por que el protector de tension va después del diferencial, solo eso, lo demás te entiendo y coincido y te agradezco mucho por tu ayuda. saludos!
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Porque lo primero que debe existir en el tablero es un interruptor de cabecera con capacidad de corte total, el diferencial cumple con esa característica, el protector de tension no
    Por otro lado, te sugiero excluir del protector de tension a la iluminación para que no te deje a oscuras cuando actúe
    Lo primero tiene carácter reglamentario. Lo segundo es una sugerencia practica
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    excelente, bien, dejo la iluminación fuera del protector entonces, me parece lo mejor además no son tan suceptibles de variaciones de tension y si se dañan tampoco es tan costoso como un electrodoméstico, me parece perfecto, gracias por la data!!!!! abrazo
Estimados, según lo que me han podido comentar les paso un croquis de lo que entiendo que se podría realizar, que opinan? esta OK?
  • hace 5 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    A la noche lo veo....
  • hace 5 meses
    Avatar de MauriBHI
    no hay apuro
