Tienda | Foros | Blogs | EN
Me agarró corriente y no saltó el disyuntor y otra pregunta
Hola, resulta que hace un par de días hice unos arreglos de electricidad en mi casa soy de Argentina y la tensión acá es de 220 volts, el reglamento de edelap dice que en el tablero principal del cliente debe haber una termica de 25amp y un disyuntor con sencibilidad menor o igual que 30ma. Y despues bueno 2 termicas una de 10amp para luces y otra de 16amp para tomas... Hasta ahí todo perfecto el tablero tiene la termica de 25 amp que recibe la bajada del medidor (así lo dice el reglamento no me digan que va primero el disyuntor como dicen algunos) y despues un disyuntor de 40amp con sencibilidad de 30ma. Saliendo del diyuntor hay 4 cables cortitos de 6mm2 que los uso para darles la "bajada" protegida por el disyuntor a las 2 termicas de 16 y de 10amp. La casa es grande y tiene sus años por lo tanto no tiene los tomas y las luces aparte. Y es una casa que anteriormente contaba con 2 medidores estaba subdividida ahora solo hay un medidor para la casa en su totalidad. Por esto yo uso una termica de 10 amp para la primera (que tiene cable de 2mm2) y una de 16amp con un cable de 25metros que puse hasta la casa que es en la parte del fondo osea esta todo construido es todo un solo techo pero estaba subdividida, este cable lo uso para unir con la segunda que tiene cable de 2.5 mm2... entienden porque puse 2 termicas y no una sola de 25? porque el cable en muy fino aparte así es como debería ir no del todo pero es bastante acertado. Otros me decian que le pusiera termica de 25 al cable de 2mm2 re locos estan. Bueno la cosa es que para hacer una "practica" porque no me gusta quedarme con lo teorico hice un corto en la primera casa que tiene la termica de 10amp saltó la de 10 y tmb la de 25... No entiendo porque, se supone que tendía que cortar solo la de 10 y no la de 25 y las 2. Bueno despúes lo hice con la de 16 que esta en la segunda casa. Saltó la de 16amp y tambien la de 25. Bueno deje todo así porque ya estaba cansado habia estado desde temprano pasando cable y todo eso, dije mientras corte esta bien.. Pero me quede con la duda. Bueno después hice la prueba del disyuntor (recien hoy) para esto use un portalamparas y una lampara de 60 watts osea como para simular una fuga a tierra. Fuí probando en los tomas poniendo un extremo del cable del portalamparas a la fase y el otro a tierra, cortó el suministro correctamente el disyuntor en todos los tomas y en los que no, le puse cable para puesta a "tierra"del que no viene con baina (que es el que tiene en toda la casa) y lo uní con los demas de tierra apoyandose este en las cajas de los tomas y de lo interruptores. Hasta ahí todo bien, bueno la cosa es que en un descuido toque el cable de fase (menos mal que lo rosé y me dió un cosquilleo bastante importante. Una re patada jaj y el disyuntor lo más pancho sin saltar.. No se cortó el suministro. Ahora yo digo porque fue? porque solo lo rosé y no llegaron a pasar por mi 30ma o el diyuntor no funciona bien? o sera porque cuando trajeron el medidor (hace unos dias) no pusieron la jabalina de la calle, eso que les puse la caja hasta el conductor les deje. Si seran bagos los chabones que vienen, seguro para quedarse con la jabalina (vieron que edelap contrata a una empresa aparte de ellos para poner los medidores) No estoy seguro si la casa tiene jabalina adentro solo veo el cable sin baina en todos los tomas y bocas.. Diganme porque es lo de las termicas y porque no cortó el disyuntor cuando me agarró corriente. Es importante que corte porque en mi casa hay muchos chicos chiquitos todo el tiempo y no quiero lamentar nada. Muchas gracias por sus respuestas espero me puedan ayudar.
El disyuntor tiene un boton de test para verificarlo. Marcas recomendables Schneider, Siemens, General Electric.
Para comprobar si existe jabalina click Aca
De existir ademas con esa prueba debe saltar el disyuntor.
Si tenes dudas de su sensibilidad en vez de lampara utiliza una resistencia de 7K / 10W
Para mas tranquilidad podes instalar un disyuntor con sensibilidad de 10 ma, es indicado cuando hay cardiacos y niños.
La seccion de los cables y el valor de la termica depende del consumo maximo simultaneo del circuito aguas abajo de la misma.
Para un ejemplo de dimensionamiento click Aca
La tabla a usar en tu caso es esta
Saludos y suerte
