Tienda | Foros | Blogs
Cable subterráneo o no!
Hola buenos días. Soy de Argentina y tengo una consulta, desde el pilar de la luz hasta la entrada de casa tengo unos 15 metros. No tengo medianera así q tengo q poner cable subterráneo. Ustedes dicen q por la distancia ponga cable de 3x4mm o con uno de 3x2,5mm está bien? Gracias
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Eso no se elige arbitrariamente, se calcula la DPMS (demanda de potencia maxima simultánea) y en base a este dato y la distancia, se elije la seccion minima a utilizar
    Comenta
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La distancia no se calcula entre el Pilar y la entrada de la casa. Se calcula los metros de cable que requiere entre tableros
  • hace 1 mes
    Avatar de bruletmar
    Yo decía x el largo del trayecto. Bueno me dirías q cable usar? Es para una casa tipo. 2 dormitorios, cocina, baño,
  • hace 1 mes
    Avatar de bruletmar
    Ok. Los metros de cable entre el tablero del pilar y el de la casa son 15 metros
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Hay casas como las que decis que con 2,50 mm2 les alcanza y hay casas iguales pero que necesitan 10 mm2 o incluso trifasica debido al consumo
    No te puedo decir que cable sin los datos necesarios
Hola
Ayuda practica
Si no tienes elementos eléctricos de alto consumo mas allá de los estándar (una heladera y un lavar-ropa automático), considera que a esa distancia puedes usar cables de 4 mm² de sección, hecho que te limitará a tener como máximo un AA de a lo sumo 3000 frigorías.
Si tienes algún termo-tanque eléctrico, u otros elemento eléctrico, de consumo medio (como ser un par de AA de 3000 Frigorías), la sección a considerar como mínimo es de 6 mm.
En ningún caso se considera calefacción o cocinas eléctrica.
Esto es lo clásico de cientos de viviendas económicas, de dos dormitorios; es recomendable esta sección (6 mm² si tienes dudas, pero NUNCA menos de 4 mm².
Si tiene varios consumos importantes, o piensas tenerlos, no podrás hacer una estimación e indefectiblemente deberás hacer un calculo de sección de alimentación, tanto para el tendido entre tableros, como para la acometida. Recuerda que una vez echo este tendido, establecerás un limite de carga para tu instalación.
Espero te sirva.
