Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla a tierra
Hola  , tengo una parrilla eléctrica  y en la cocina me hace tierra cuando lo conecto en un tomacorriente  , pero cuando lo conecto a otro tomacorriente  no hace tierra  , puede ser el tomacorriente el problema  ???
2 Soluciones propuestas
Hola
el problema es la parrilla,  si esta aterrizada debe ser reparada y mientras tanto no debe ser utilizada en ningun tomacorriente
La diferencia entre un toma y otro pueden ser dos posibles causas:
1 ) la polaridad de los mismos , o sea, la ubicación de fase y neutro,
2 )  que uno de los tomas no tenga conectado su conductor de protección  (tierra)
los tomacorrientes,  a pesar de ser corriente alterna y funcionar indistintamente en cualquier polaridad, por seguridad,  se exige una polaridad determinada  por lo que sin tomar en cuenta el comportamiento de la falla en la parrilla,, los tomas con polaridad errónea deberian ser corregidos
En caso de faltar tierra en un toma se debe tambien corregir
repito: es importante que hasta no ser reparada la parrilla no se use
otro punto importante es verificar la presencia y buen funcionamiento de interruptor diferencial en la instalación
saludos
Hay parrillas que tienen en su ficha el neutro y el tierra conectado juntos. Si su toma de pared no respeta las posiciones de neutro y vivo, obviamente conecta vivo y tierra.
Esto lo he visto en la marca Liliana.
  • hace 1 mes
    Avatar de armandocr
    ¿Cual sería la razón para que en la ficha estén conectados juntos Neutro y Tierra? Neutro a Tierra también dispara el Diferencial. Armando
