Puedo conectar la refrigeradora y la lavadora en el mismo enchufe?
Quería saber si la refrigeradora y la lavadora pueden estar conectados en el mismo enchufe.
Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Todo depende del consumo k estos dos equipos demanden, a su vez el enchufe tiene k ser capaz de soportarlo asi como los conductores k alimentan a este, puedes ver la potencia de estos dos equipos?? Se expresa en KW o en W...
    • hace 2 meses
      Avatar de edua-cuba
      gracias amigo ricardo, diferencias en el lenguaje tecnico, pense que se referia al ¨toma¨ cuando menciono ¨enchufe¨gracaias
    • hace 2 meses
      Avatar de Ricardo Ab.
      Hola edua-cuba. Mi respuesta está dirigida a Sofía para que no confunda una cosa con otra, y por desconocimiento tenga la idea de colocar un "triple" y cargar los dos artefactos a un solo toma-corriente, cosa que sería catastrófica (por llamarlo de alguna manera). En el mismo sentido apunta el amigo nastor (retribuyo el saludo) Saludos
    • hace 2 meses
      Avatar de edua-cuba
      Hola amigo Ricardo, entiendo, estoy valorando la idea de googlear antes de responder los dispositivos a los que se refieren aqui, aca en cuba a veces no hablamos español sino "cubano", ????, saludos reiterados
    Hola
    Enchufe es el terminal del cable del aparato (con tres patitas)
    Toma corriente es la caja donde termina el circuito
    Por lo tanto; cada aparato tiene su enchufe y debe ir conectado a un toma corriente independiente sin "triples adaptadores" (si es lo que quieres saber)
    Respecto al consumo de esos aparatos (que es el otro tema) estos no pueden superar el maximo para lo que está preparado ese toma corriente ni el cable que lo alimente.
      Hola
        Me sumo al comentario de Ricardo (saludos). En circunstancias normales (consumos base de heladera y lavadora estándar de uso familiar) no debería haber problemas, ya que un toma doble soporta 10 + 10 amperes y los electrodomésticos mencionados consumen habitualmente un MÁXIMO de 6 amperes cada uno.
      Dicho lo anterior, por tratarse de elementos con motores, NO ACONSEJARÍA TENERLOS EN EL MISMO TOMA, ya que por mal contacto podría producirse RECALENTAMIENTOS que podrían desencadenar INCENDIOS .
      Concluyo, no es un problema mayor que se derrita un toma doble, si lo es que se incendie una vivienda.
      CUIDADO, es un riego no común pero tengamos premisas de seguridad con la electricidad de la vivienda, es algo que se tiene poco en cuenta.
