¿En que parte del circuito debo poner la llave para comandar una luz c
Hola, tengo el circuito de una fotocelula y quisiera agregarle una llave on/off para comandarla en forma independiente de la celula.
Mi duda es en que parte del circuito debo intercalar la llave....uds saben? Debe ser entre la celula y la lampara no?
5 Soluciones propuestas
Ése es el circuito clásico de la fotocélula, sacado de https://www.electricasas.com/electricidad/como-instalar-una-fotocelula/. La función del interruptor en éste caso es la de apagar el circuito completo, y así debe ser. Si querés controlar el sistema independientemente de la fotocélula, debés aislar por completo el sensor, ya que de otra manera lo estarías alimentando por el lado equivocado y eso puede causarle problemas.
Para lograr eso, se coloca un interruptor bipolar combinado, que corte el circuito de la fotocélula por un lado y habilite un circuito directo a la lámpara. El diagrama te quedaría así:
En un punto, el circuito es directo (el verde) y en otro es interrumpido por la fotocélula, pero en ningún momento hay retorno de energía como en el caso de un interruptor en paralelo común.
osso_maxi
  • hace 1 mes
    Avatar de emilio2207
    genial maxilimiliano osso...ahora si lo entendi!
  • hace 1 mes
    Avatar de Maximiliano Osso
    Si, el trafo que se ve en la imagen es para eso, específicamente para dicroicas. Ese fue un circuito que encontré en internet, y luego lo edite en paint, es indistinto ese transformador
  • hace 1 mes
    sos electricista?
  • hace 1 mes
    Si, soy electricista. si te sirvió la respuesta, demos por cerrada la pregunta, así le sirve a alguien más que lo necesite. Tendrías que marcar la respuesta que más te sirvió.
  • hace 1 mes
    Es que me quedo una duda: ¿Como llega corriente a la luz si el cable de fase esta abierto en el camino que se bifurca entre la lampara y la llave bipolar?....., luego no entiendo que es la linea verde en la llave bipolar , o sea que representa las rayas verde..., y la ultima: ¿No puede ser una llave unipolar en lugar de una bipolar.?..pregunto porque tengo 3 unipolares y ninguna bipolar. Espero no ser molesto y que puedas orientarme con estas dudas
  • hace 1 mes
    creo que ya entendi una de las dudas, la corriente va a la luz a traves de esa raya verde que esta en la llave bipolar..., lo que no entiendo es que elemento es ese...¿hay que agregarselo a la llave o como es...?
  • hace 1 mes
    pero que es lo verde?
  • hace 1 mes
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La respuesta de Maxi osso es correcta y voy a colaborar con algunos puntos respecto al segundo diafragma
    Lo que se ve en color verde no es otra cosa que un pedazo de cable uniendo dos bornes del interruptor, lo que en la jerga profesional se conoce como PUENTE
    El circuito es el correcto para poder operar una lámpara o conjunto de ellas desde una fotocelula o desde un interruptor siendo estas dos funciones independientes entre si y no combinables, esto quiere decir que si encendemos la lampara desde el interruptor, debera ser apagada desde el interruptor , no podra ser apagada desde la
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Para lograr la independencia de ambas funciones, se requiere de un interruptor doble inversor (bipolar) con punto medio, tambien se lo denomina 1-0-2
    En la posición uno sera de activacion y el circuito funciona con la fotocelula
    En la posicion 0 es de desactivación y la lampara permanecerá apagada sin dar lugar a que encienda por fotocelula
    En la posicion 2 la lámpara encendera a traves del interruptor sin importar en que estado este la fotocelula
    En sistemas de iluminación con trifasica se debe tener presente usar una unica fase para el circuito de control
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En mi primer comentario termina con la palabra fotocelula, se ve que no salio, la frase completa seria:
    "no podra ser apagada desde la fotocelula "
  • hace 30 días
    Le pones una llave unipolar para encenderla y si querés apagarla, bajas la térmica y asunto resuelto, no tenés que gastar en esa llave inversora
Hola. Puedes colocarlo directamente en su entrada de tensión o sea sobre el cable negro del control en el caso de ser de tres conductores. Saludos
  • hace 1 mes
    ok
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    A que llave te refieres? Si es la del diagrama no tiene sentido, está mal diseñado. El interruptor solo corta el cable negro de la alimentación del control.
  • hace 1 mes
    Avatar de servimat1
    Moderador
    En este link verás como es la conexión del interruptor. Es un modelo de 4 cables. Si fuera de 2 la conexión sería la misma.
    https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-715423717-fotocontrol-f5-hasta-1500w-pack-x-6-unidades-light-house-_JM?quantity=1&variation=34050218229
  • hace 1 mes
    Pero ¿como la lampara se enciende independientemente de la celula si el cable de fase va directo a la llave y a la fotocelula y no a la lampara?
  • hace 1 mes
    No veo el circuito al que te refieres, ese link muestra el circuito con la celula pero sin la llave on/off...
  • hace 1 mes
    es una llave unipolar...pero la idea es que vos puedas encender y apagar la lampara en forma independiente de la celula...esa llave unipolar corta la fase y tiene que estar cerrada para que la celula se active y prenda la lampara ....la idea es que yo pueda encender la lampara en forma independiente de la fotocelula...¿Como se va a prender la luz si el cable va directo a la fotocelula?
  • hace 1 mes
    ademas, esa celula tienen 2 cables negros y 2 grises, lo que confunde aun mas ..., siendo que la celula tiene 3 cables
este diagrama muestra como  se puede hacer lo mismo con un conmutador simple usando una conexión común.
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No. No es lo mismo y no tiene el mismo efecto, con este circuito podes encender la luz cuando la fotocelula mantenga la lampara apagada pero no podrias apagar la luz una vez que la fotocelula la enciende
  • hace 1 mes
    la llave unipolar tiene solo 2 tornillos, para cortar solo un cable de los dos que hay..., la llave bipolar tiene 4 tornillos ....para cortar simultaneamente la linea y el neutro....., ahora ..., la llave de combinacion tiene 3 tornillos...¿Cual es la que debo comprar ? ¿Debo pedir una llave de combinacion entonces.....? ¿de esas que se usan para encender y apagar una lampara desde dos puntos distintos.....
  • hace 1 mes
    el circuito de llave bipolar combinada, protege a la fotocélula del retorno de corriente, esa es la diferencia
  • hace 1 mes
    Yo estudie 3 años electricidad, y he visto llaves unipolares que son las que tienen 2 tornillos, llaves bipolares que tienen 4 tornillos, llaves de combinacion que tienen 3 tornillos...pero nunca habia oido o visto una llave bipolar combinada...¿Cuantos tornillos tiene esa llave?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿Cuantos bornes o conexiones ves vos en el dibujo de Maximiliano?
  • hace 1 mes
    4
  • hace 1 mes
    yo veo 4 tornillos , 2 arriba y dos abajo
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Vas a tener que aprender a interpretar circuitos y sus componentes. Ese interruptor tiene 6 bornes
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Por eso es que te cuesta tanto entender las cosas, porque no miras bien, el dibujo es clarísimo, sin embargo vos viste dos conexiones menos
  • hace 1 mes
    con una llave de comibinacion de escalera tambien se podria no?
  • hace 30 días
    Lo que pasa es que me confundí porque el señor dijo una llave bipolar conmutada....por eso dije 4 polos....pero resulta que la llave tiene 6 polos, si tiene 6 polos , no es bipolar, de allí la confusion
Imagen de los interruptores
los numeros en rojo son solo las posiciones de la llave  (1-0-2)
Circuito con dos interruptores normales
  • hace 1 mes
    Esos son interruptores usados en electrónica, no?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En líneas modulares de iluminacion no son facil de conseguir pero las buenas marcas la tienen, estas son llaves mas estandarizadas fácilmente adaptables
    La conexion se haxe con terminales hembra tipo pala o por soldadura
  • hace 1 mes
    o con terminales faston creo
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    No sé lo que es un terminal faston
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahi los busque, yo lo llamo terminal pala hembra, no sabia que les decian faston
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si, se puede lograr con dos llaves comunes
  • hace 30 días
    Pero dos llaves comunes de que tipo? El diagrama que envíe muestra una llave unipolar con dos vienes....
  • hace 30 días
    con dos bornes quise decier
  • hace 30 días
    la que envie tiene 3 bornes , bien podira ser una de combinacion
  • hace 30 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Pueden ser de combinación pero no es necesario, con dos interruptores comunes es suficiente
  • hace 30 días
    Cuando decís 2 interruptores comunes, a qué te referís? Interruptores unipolar es simples usados para comandar una luz!
  • hace 29 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Si
  • hace 29 días
    pero no precisas dos...con uno lo arreglas.....para que queres dos?
  • hace 29 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Uno para apagar cuando la fotocelula esta activada y otro para encender cuando la fotocelula esta desactivada
  • hace 28 días
    podes mandar el esquema del circuito....?
  • hace 28 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahi lo subi en mi respuesta
  • hace 28 días
    pero ´cual es el cable negro , el rojo y el blanco de la celula , podes señalarlos?
  • hace 28 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Ahi le monte los colores
  • hace 27 días
    ok ahora si quedo claro......veo que tambien se puede usar una llave de combinacion, yo tengo una , voy a probar ahacerlo con las dos llaves y luego con la llave de combinacion a ver que resulta
Para que cumpla la función ON /OFF, se necesita que al estar apagada por la fotocelda se pueda encender y al estar encendida por la fotocelda se pueda apagar.
Aunque no es lo que se utiliza generalmente, modifiqué el diseño de maximiliano, agregando un interruptor de combinación o escalera 9/24, sólo para que aprendas, ya que sólo a tí puede servir.
Por un error no podía ver la imágen modificada de maximiliano.
  • hace 28 días
    yo tengo dos interruptores de combinacion , no se ´que significa el numero 9/24, los mios tienen 3 tornillos...ahora ¿como saber cual de los 3 van al cable negro y cual al cable rojo. Supongo que el que esta en el medio es el que va directo a 220 ..no?
  • hace 28 días
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Cómo son 3 acciones, apagado; automático y encendido, se requieren 3 contactos. El de combinación 9/24 y uno simple 9/12 en serie con el común.
    Si se apaga desde el interruptor simple, para encender la luz, debes pulsar el que apaga y seleccionar si quieres encendido en manual o automático. Me faltó agregar el contacto simple en serie.
    También se puede hacer con un selector de 3 posiciones. En la primera apagado, en la segunda manual y la tercera automático.
  • hace 28 días
    yo tengo una llave de combinacion , ¿pero como se si es 9/24 o 9/12? ¿que significan esos numeros ?
  • hace 27 días
    podes corregir el dibujo para ver donde va el interruptor que decis falto agregar?
  • hace 27 días
    hola, por que el traormador no esta antes de la celulaa y esta despues de la lampara, no hay un error alli?
  • hace 27 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Emilio
    9/12 son interruptores comunes de dos bornes
    9/24 son interruptores de combinación de 3 bornes
    El transformador es para la lámpara dicroica que al ser de 12V requiere de un transformador. En el esquema, la linea punteada que une la lámpara dicroica a la lámpara comun , quiere decir que es opcional el uso de una lámpara comun o una con transformador...o ambas
  • hace 26 días
    ok ahora caigo ...yo pense que el transformador estaba en el lugar equivocado pero esta bien...va a guas abajo de la fotocelula . Lo del codigo de los interruptores es nuevo para mi , nunca los habia oido, al menos aca en uruguay....ok
  • hace 26 días
    Es mucho lo que hay que aprender..!!!
    Con mi edad, la que calculo que es mayor a la de tus padres, sigo aprendiendo.
  • hace 12 días
    por eso pregunte lo de los codigos...porque hay cosas que nunca habia oido...ni aprendido...
