Tienda | Foros | Blogs | EN
fallo en instalacion casera....
Hola. Tengo una instalacion en una vitrina de casa que lleva funcionando bien una semana y hoy a echo "ploff"
La instalacion la he echo yo (que no tengo ni idea de electricidad) y consta de 4 focos alogenos de 50w cada uno a 240v (de los que no llevan transformador) montados en paralelo(creo) y con un cable de 1.5
A ver si hay por ahi un alma caritativa que me diga que es lo que estoy haciendo mal
Este es un croquis de como lo he conectado. Ya digo que no tengo ni idea del tema...
4 Soluciones propuestas
hola
la instalacion esta coneccionada bien pero seguramente no tomaste algunas cosas en cuenta
la iluminacion halogena tiene la particularidad de levantar mucha temperatura que se hace transisible a los cables si el instalador no toma los recaudos necesarios para que toda esa temperatura no afecte a los cables y sus conecciones entonces seguramente algo se habra cocinado al spiedo o al horno
se deben utilizar cables y aislaciones para alta temperatura y empalmes muy bien apretados el tendido de cables bien protegido las partes aereas bien ventiladas y fuera de todo contacto fisico con las lamparas o los reflectores
tomando todos esos recaudos no tendras problemas
saludos
Que tal.
Te invito a que seas mas especifico en tu preguntas, toma en cuenta que avemos personas de diferentes partes del mundo tratando de ayudar, ¿que quieres decir exactamente con "ploff"?, talves sea yo el que no este familiarizado con el termino xD, se fundio o fundieron los focos?, hubo algun corto?, se incendio el cableado? n_n.
Suerte.
Tanto lo que te dice elektomaq como lo que te dice maeeeck es perfecto, (es mÁs) solo aportarÍa un detalle... en el caso que sean las lamparas las que se queman y no estÁn muy encerradas (como bien te explica elektomaq) asegÚrate que no las ensucies con la crasitud de los dedos ya que esto actÚa como un elevador de temperatura
Perdon, "plof" significa que ha dejado de funcionar.
He revisado todo lo que me decis y ya he encontrado el fallo: uno de los cables estaba tocando un foco, se habia "cocinado" y estaba haciendo cortocircuito.
Muchas gracias por las respuestas y la solucion. Un saludo
