Solo faltan 55.687 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cada tanto salta el disyuntor, casualmente días de tormentas y lluvias
En casa cada tanto salta el disyuntor, y casualmente los días de lluvia o tormenta, no siempre, pero justo días así. Es un disyuntor Siemens de 40A 30mA, la instalación eléctrica tiene 5 años, consta de 4 circuitos, cada uno con su correspondiente termomagnética bipolar, toda la instalación con su buena puesta a tierra con jabalina. Me decían que puedo tener una fuga de Neutro a Tierra, que por más pequeña que sea hace que salte a veces el disyuntor, mi pregunta es, ¿cuál es la forma más simple y "casera" de verificar en cada circuito si existe esa fuga del Neutro a Tierra? es posible?. Les cuento que el disyuntor es nuevo, tiene 10 días, antes tenía un Sica, con el cual pasaba lo mismo, y ante la posibilidad de que fuese muy sensible en su comportamiento, le puse un Siemens y todo sigue igual.
  • hace 3 meses
    Avatar de celentauro
    A mi me pasa lo mismo y no le he encontrado solución, vivo en un edificio y cuando hay tormenta eléctrica unas veces salta muchas veces y otras veces no lo hace. El electricista dice que por algúna razón llegan descargas electrostáticas al cable de masa y de ahí que salte. Cambiarlo me dijo sería un error porque protege los equipos electrodomésticos, sobre todo los electrónicos.
  • hace 3 meses
    Avatar de GuillermoTA
    Lo que es raro, que mi vecino tiene el mismo disyuntor, y jamás salta, jamás un problema.
  • hace 3 meses
    Somos 24 en la comunidad y en mi planta solo me salta a mi. Yo creo que el cable de tierra mío que viene desde la sala de contadores es el problema.
  • hace 3 meses
    ahhhh si, es muy probable, lo mismo pienso acá, el problema está en mi casa, sino le saltaría el disyuntor a todo el barrio, con la misma lluvia, los mismos truenos, etc etc etc
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Celentauro:
    Tu problema posiblemente pueda solucionarse con un protector de picos transitorios
  • hace 3 meses
    Gracias por darne una idea, se lo comentaré al electricista a ver si me pone uno.
2 Soluciones propuestas
Según lo que puedo entender, se apertura la llave diferencial, de 40Amp - 30mAmp. Ninguno de los cuatro disyuntores bipolares se aperturan y solo te sucede a ti, con las conexiones nuevas, y vives en una zona de lluvias y tormentas, no eres técnico, bueno tendrás que contratar uno de tu confianza, que tenga los instrumentos necesarios para detectar dicho problema. Mínimo tendrá que tener:
1.- Una pinza miliamperimétrica .
2.- Un Megometro, de ser posible con alta sensibilidad, de 3 digitos 3/4.
3.- Un telurometro.
Observar si la puesta a tierra,(el cable) está bien conectado a tu sistema.
Si estas en una zona tropical; cada 5 años tienes que revisar, tus instalaciones eléctricas, la humedad hace perder la propiedad del adherente de la cinta aislante.
Que mida con el Megómetro en cual de los circuitos presenta un bajo aislamiento,(menor de 0.2 M ohmios). Que mida también todos los aparatos involucrados.
Que observe el circuito afectado, y conecte la pinza miliamperimétrica, cuantos miliamperios tiene de fuga.
Si el pozo de tierra está a la intemperie, significa que siempre se mantiene húmedo y es muy probable que no necesite mantenimiento de urgencia.  Si está dentro del edificio, cada año es recomendable un mantenimiento y una revisión, con el telurómetro que mida en cuantos ohmios está el pozo a tierra, la lectura no debe exceder de 15 ohmios, para esa zona una lectura de 7 ohmios o menos será excelente.
  • hace 3 meses
    Hola Angel, gracias por tu respuesta !! Soy técnico electrom, de hecho la instalación la hice yo, pero como se debe, no a la "así nomás", pero a pesar de ser técnico, me dedico laboralmente a otra cosa, de ahí que pregunto alguna forma "casera" de verificar si hay alguna fuga de algún neutro (es una alternativa, no está confirmado), y dije de forma casera porque sólo dispongo de un tester, jajajaja. No vivo en zona de constantes lluvias, sólo lo aclaré como dato, cada vez que saltó el disyuntor justamente llueve, y la mayoría de las veces salta con un trueno fuerte. Gracias nuevamente.
Guillermo:
es probable que aparte de una fuga por neutro tengas alguna filtración mínima que potencie la fuga, esto da a pensar que posiblemente la fuga no sea por neutro sino por humedad
una fuga por neutro se verifica inviertiendo en forma provisoria la polaridad, esto es dar vuelta los cables de la salida del diferencial,  esto hará que la fuga quede por fase y de ser asi el diferencial activaría en forma instantánea facilitando la búsqueda, una vez encontrada y aislada la fuga, se debe colocar la polaridad como estaba antes
en caso de humedad, la única manera es con algun metodo de medición o entrando a abrir bocas
comenta
  • hace 3 meses
    Gracias elektomaq, apunto a algo de eso también, cuando llueve "algo se moja" o humedece y hace que salte el disyuntor. Es para entretenerse bastante !!!
