Solo faltan 55.691 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo una derivación a tierra de 80V en plato ducha
Hola tengo una derivación a tierra en plato ducha de 80v lo mido con el voltimetro entre la tubería  y el plato y desconecto el interruptor general de la vivienda y sigue la tensión.
He realizado diversas mediciones entre la tubería de agua y tierra en otro lugar de la vivienda y da un valor de 24v.
he mirado la tubería desde la centralización de contadores y no he visto nada que me haga pensar que hay derivación.
Tengo la percepción de que el fallo podría ser de que la tierra del la estación transformadora esta fallando no encuentro ninguna explicación.
Seria posible que alguien me ayudara.
  • hace 2 meses
    Avatar de Greenmaster
    tienes vecinos muy cerca? tienes una jabalina de tierra instalada? y si la tienes esta el neutro conectado ?
  • hace 2 meses
    Avatar de PepeLuis
    Efectivamente tengo vecinos cerca porque es un edificio le he hecho desconectar el interruptor general de cada uno y he ido comprobando con voltímetro la instalación de tierra es nueva pero como las viviendas son un poco antiguas el cable de tierra llega a cada una de las derivaciones individuales pero no está instalada en la vivienda todavía
    El caso es que en estos días de confinamiento no puedo hacer mucho
    Como solución por fuera he puesto un cable que va desde el borne de entrada de tierra de la vivienda y hasta el sumidero del plato ducha y aún daba algo pero tabien en conectado el gri
  • hace 2 meses
    ok., esperando que todo se normalice verifica que en tu tablero exista y este operativo el diferencial
  • hace 2 meses
    Avatar de PepeLuis
    Si lo he verificado con el botón de test y también he comprobado haciendo un puente entre fase y tierra
    Neutro y tierra y en ambos casos a disparado la sensación que me da es como si la estructura del edificio estuviera electrificada
    Este mismo fallo lo tuve hace unos meses pero se arreglo solo
  • hace 2 meses
    bueno si el diferecial esta funcionando al menos estas protegido esperando que la compañia los visite y vea el problema.
  • hace 2 meses
    Avatar de PepeLuis
    Muchas gracias investigare
  • hace 2 meses
    Avatar de PepeLuis
    Hay alguien que me pueda confirmar que si hay un problema de tierra en el centro de transformación repercuta a los edificios colindantes??
2 Soluciones propuestas
Hola
hablaste de que la puesta a tierra del edificio es nueva,  existe una distancia minima entre la puesta a tierra del edificio y la puesta a tierra del transformador u otras puestas a tierra lindantes
si la puesta a tierra del transformador falla o sufre alguna anormalidad , las consecuencias serian muy graves, pero no va por ese lado,  el problema lo tiene en la puesta del edificio, uno de las causas puede ser la proximidad
la distancia mínima recomendada es 2,5 veces la longitud del electrodo mas largo,  si la jabalina mas larga es 3 metros, la distancia sera 7,5 m, si la jabalina mas larga tiene 5 m sera 12,5 m. Ustedes sabran que jabalina colocaron al edificio, pero no tienen información de la del transformador por lo que deberan solicitar esta información a la empresa distribuidora
saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de PepeLuis
    Muchísimas gracias cuando pase el confinamiento lo intentaré solicito sé muy agradecido
Buenas noches  ya sea un edificio con departamentos linderos,arriba , abajo,de,un lado o de otro y si con tu llave principal el problema persiste tendrás que pedir a tus vecinos más próximos que desconecten sus llaves principales pues el problema te llega de fuera de tu departamento y tú disyuntor no te protege de dicha fuga,yo tuve unos clientes con problemas iguales ,fíjate si te hacen la gauchada intenta por ese lado,saludos.
