Solo faltan 54.864 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación ducha puesta a Tierra
Hola comunidad me mude con mi novia a un edificio de 30 años. Y como no nos alcanza para un termotanque decidimos temporalmente instalar una ducha eléctrica. Resulta que en este tipo de costrucciones viejas no hay puesta a tierra así que estoy en el horno. Tengo en el circuito una térmica y antes de la ducha le voy a poner un diferencial pero no se que hacer con la puesta a tierra! Me sale mas caro tirar el cable hasta abajo con jabaliba. Los administradores ni bola mr dan. Argentina!
Que dicen estoy un poco protegido con termomagnetica ==>diferencial==>ducha ???
Gracias por leerme. Abrazo a todos
    13 Soluciones propuestas
    Hace un agujero en la pared del baño y "tira" un cable de 3 m/m que te venden de color verde con una raya amarilla,ya abajo, compra una "Javalina" de un metro y busca un sitio humeno (si lo hay) y con una maza enterrala hasta que le falten 5 cm, sin deformarla, ahi conecta ese cable si es posible con un terminal soldado.(tiene un tornillo y una barazadera)El cable debes asegurarlo contra la pared con grampas lo mejor que puedas.
    Si NO podes hacer eso NO instales ese calentador instantaneo.Comprate un termotante electrico de 15 litros o de treinta que son automaticoas.
    Te sugiero algo asi http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-119058072-termotanque-electrico-ariston-30-litros-garantia-3-anos--_JM
    Se que te costara mas...pero es mas seguro.Mi sugerencia es que si no podes instalar la toma a tierra NO instales ese "ducha".Elige un termotanque Electrico, hay de 15 litros y son faciles de instalar.
    Yo las he usado.. y mucho, pero son un riego.
      me gustaría darte una solución sencilla, pero solo puedo unirme a la sugerencia que te da el amigo cuernudo, ya que el riesgo que correrías de otra manera es muy grande e innecesario, calculo que cualquier instalador responsable te sugeriría lo mismo
        Hola amigo hay una ducha de marca lorenzeti que viene para instalar sobre el diferencial, un poco mas caro pero es la solucion para tu caso suerte.
          Hola gugacuba. Veo que eres de Misiones, por lo tanto tu ducha debe ser Lorenzetti. La conexión a tierra es fundamental porque estas duchas utilizan una resistencia desnuda en contacto con el agua y justamente el cable de tierra está en contacto con el agua, provocando una fuga constante, es por eso que no puedes usarla con disyuntor, salvo, como dice Domingo Falcón que haya una ducha Lorenzetti apta para usar con disyuntor (Yo hice la consulta a Lorenzetti de Brasil y me informaron que no existe ese tipo de ducha).
          Otro aspecto importante es, como indica el folleto, utilizar una instalación con cable de 4mm. y una termo-magnética de 32 A exclusiva para la ducha, es decir no la conectes al cableado general de la casa.
          Saludos. Armando - Corrientes(Argentina)
            hola
            antes de adquirir e instalar este tipo de dispositivos hay que asegurarse muy bien que ni lorenzetti ni que nada!!!por favor tratemos de aconsejar bien a este hombre y no inducirlo a que haga cualquier cosa
            si el edificio no tiene descarga a tierra propia puedo decir casi con seguridad que es algo mas viejo que 30 años y aqui el tema es el siguiente en estos edificios se suele encontrar instalaciones precarias cada departamento alimentado con conductores muchas veces unifilares todavia se encuentran en algunos lados con aislacion de goma y tela generalmente de 1.5 a 2mm2 de seccion para cada departamento
            como poder pretender alimentar este artefacto que consume cerca de 25 amper con este tipo de instalacion? el hombre podra decidir en su departamento colocar cable de 4, 6 o 10 mm2 no importa, pero pero como no puede decidir mas alla de su departamento despues del tablero le corresponde a la administracion del edificio todo va a estar alimentado hasta la sala de medidores con los pobres 2mm (exagerando)
            esto puede generar un incendio originado en la columna montante y afectar a todo el edificio!!!!!!!
            entonces antes de aconsejarle a este hombre si puede poner la ducha o no lo que se deberia hacer es pedirle que hable con un electricista que revise la instalacion hasta el centro de carga para ver si los cables le aguantan o no y si no le aguantan va a tener que optar por instalar otro tipo de calentador de menor consumo como bien dijeron por ahi
            espero que esto sirva y mi intencion no es ofender a nadie sino (si se quiere) es simplemente una critica constructiva
              amigo como dice el correntino no vas a poder usar esa ducha con cable a tierra con el diferencial ya que usa una resistencia desnuda en contacto con el agua,la opcion es, o diferencial o tierra,nosotros tubimos mucho tiempo una pero como no tenemos agua corriente se formaba mucho sarro y se quemaba muy segido la resistencia,y nunca la pude usar con tierra ya que saltaba el diferencial.
              ahora lo que dice elektomaq tambien es muy cierto, es un artefacto de mucho consumo y necesitas un cable de 4mm directo a le entrada,ya que si la entrada es de 2mm o 2,5mm se te va a quemar la instalacion,no te calentes por la tierra pero si por el cableado de la ducha,y como decis vos si te sale mas caro hacer la instalacion del cable a tierra imaginate si tenes que cambiar 2 cables,parece que va a ser mas barato un calefon o termo,suerte
                Amigo Elektomac.
                Si observas mi perfil te darás cuenta que no soy técnico ni mucho menos, sólo aficionado a la electricidad y electrónica y trato de informarme, estudiar y consultar lo mas que puedo. Este foro es muy importante para estos propósitos en especial por la participación de personas muy entendidas y capaces como vos. que desinteresadamente nos brindan sus conocimientos.
                Yo hice un aporte suponiendo una instalación normal de la vivienda y en base a la experiencia con el uso de estas duchas brasileñas, muy común en nuestra zona.
                Saludos.
                Gugacuba. No olvides valorar las respuestas.
                  armandocr escribió:
                  Amigo Elektomac.
                  Saludos.
                  estimado Armando
                  sé perfectamente a travez de tu perfil de usuario que sos medico y no electricista, pero tenes muchos conocimientos sobre estos temas y haces bien en compartirlos, yo no me referia a tu comentario en particular sino a todos en general quiza haya sonado un poco brusco, pido disculpas si fue asi, pero me sorprendio que de tantas respuestas nadie le haya dicho al autor que debe fijarse primero como viene la electricidad general del edificio, todos se limitaron a contestar la pregunta del autor calefon disyuntor jabalina...pero si se advierte que el autor esta en un concepto erroneo de lo que va a hacer es mejor siempre que nos demos cuenta advertirle y sacarlo de ese error antes de que pueda ser demasiado tarde.
                  esa fue la intencion de mi primer comentario
                  saludos
                  Gustavo
                    Elektomac. Te doy toda la razón del mundo. Es bueno que gente experta como vos aconsejen y adviertan de los peligros que existen al manipular circuitos eléctricos sin un mínimo de conocimientos y cuidados.
                    Volviendo al tema de la ducha, me llama la atención las palabras de belizan-g "no te calentes por la tierra". Algunos electricistas me dijeron lo mismo para solucionar el problema del disyuntor. Creo que no es conveniente y pienso que el disyuntor lo mismo saltará porque existirá una fuga por el agua en contacto con el cuerpo del que se ducha. ¿Y si falla el disyuntor?. Yo no me animé a probar. Instalé un calefón a gas y nos bañamos tranquilos (aunque el precio del gas está por las nubes. En esta región no tenemos gas natural)
                    Saldos . Armando
                    Que pasa con Gugacuba? No apareció mas.
                      Si en el mismo baño hay al descubierto un tubo metálico hacia el lavamanos o la misma ducha y que ésta valla directa hacia la calle entonces esa será una buena tierra, la podréis comprobar con un bombillo a si sabes de electricidad, con un cable número 16 o 14 es suficiente.
                      Un calentador automatico rápido consume 25 amperios y es necesario usar cable número 10 directo a la brequera.
                      Un calefón a gas no es complicado pero requiere de una bombona de gas aunque sea la mas pequeña, yo de hecho la acabo de instalar en mi casa y uso una bombona de gas domestico de 7 kilos, es una maravilla ese tipo de equipo.
                        hola
                        aca en argentina esta prohibida la utilización de redes de agua para descargas a tierra y mucho menos en un edificio donde puede afectar a todos los ocupantes
                        tanto este foro como el de plomeria esta repleto de consultas sobre cañerias que producen descargas electricas sobre las personas
                        por otra parte en un edificio las cañerias de agua ya sea fria o caliente provienen de un tanque de agua y no de la red directa por lo tanto no es buena tierra y lo unico que se va a lograr es electrificar todos los grifos de todo el edificio
                        saludos
                          Saldos . Armando
                          mientras la ducha suelte agua en gotas y no en chorrito no pasa nada,nosotros la tubimos 1 año muy linda pero el sarro la quemaba muy seguido,se cortaba la resistencia la volviamos a empalmar hasta sierto punto,porque al cortarla y unirla de nuevo la resistencia disminuye,y consume mas.ahhh el amigo tiene otra obcion,hay un tanquesito electrico que no se como se llama,creo que es de 10lts,lo unico malo que tiene es que hay que esperar a que se caliente el agua,y correntino te vuevo a decir que esa ducha no se puede usar con disyuntor y tierra a la ves.saludos
                            me olvide de decir a todos los compañeros,siempre hay que aconsejar a los clientes que aunque sea una ves por mes baje y vuelva a subir disyuntor y termicas,para que no se sulfate,saludos
