Solo faltan 54.774 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pregunta sobre estabilizador portatil 4Kvh
Hola gente.
Sigo con problemas de tensión en mi casa (y sigo con el reclamo sin mucho éxito). Actualmente oscila entre 170V y 190V. Muy rara vez 205V. Para evitar que mi heladera se queme, y poder usar el lavarropas, compré un estabilizador de 4kvh, este modelo en particular.
Lo puse a probar (es decir, no enchufé ningún electrodoméstico), y con una tension de entrada menor a 190V, me estabilizaba a 210V al principio. Al cabo de 20 minutos veo que la tensión de entrada sigue siendo 190V, pero la de salida del estabilizador 225V. Luego, de un momento a otro (junto con el sonido típico del relay del estabilizador) sube a 240 y de ahí otro salto (sin sonido) a 255V y se mantiene en 255 por unos casi 20 segundos y luego bajó a 215V, también con un salto de voltaje. El producto dice cortar a 245V (de entrada asumo yo), pero también asumo que no debería darme más de 237V (el +8% de voltaje de salida)
Claramente el estabilizador no está funcionando y ya pedí devolución.
Dato que puede servirles: el disyuntor de mi casa está conectado a tierra, pero no tengo físicamente la tierra conectada en cada tomacorriente, asi que asumo que el estabilizador queda “flotante”.
Mi pregunta para este foro es: los estabilizadores, con cada sonido del relay producen saltos de voltaje? No es el salto de voltaje perjudicial para los electrodomésticos? O es más nocivo para los de resistencia que los de motor?. Los de motor se lo aguantan?
Quisiera saber la opinión de gente que sabe del tema, y no quedarme con lo que sea que eventualmente me diga el vendor.La única experiencia que he tenido con estabilizadores son los de computadora, que son mucho más progresivos, no dan saltos de voltaje de semejante calibre, y por obvias razones electrónicas, tienden a no exceder el 220V. Por esta razón los saltos de 15V o hasta 20V con cada “tack” me preocuparon.
Saludos.
    Hola. Posiblemente cuando haya bajado la tensión de salida es por que la de entrada también fue muy baja. Los estabilizadores automáticos son muy buenos pero no hacen magia. Ellos no generan los voltios que están faltando sino que alteran distintas tensiones de entrada a un transformador para que junto a la electrónica mantengan medianamente estable la salida. El aparato que realmente mantiene la tensión de salida en 220V es un sistema UPS online que de manera constante el genera y entrega la tensión estabilizada y exacta. Al bajar la tensión de entrada sigue generándola así sea de 150 voltios. La línea eléctrica solo se usa de comparación y para carga de las baterías internas del aparato. Es mas, si la tensión se corta el aparato sigue entregando 220V estabilizados y filtrados a su salida hasta que las baterías se agoten. El único problema de estos aparatos es su alto costo. Creo que lo que corresponde es que sigas con el reclamo a la empresa de electricidad. Saludos
