Solo faltan 52.349 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación eléctrica
Hola estoy por hacer una instalación electrica en una casa que va a tener un primer piso. La pregunta es puedo pasar caño currugado por en medio de la viga cintura antes que la carguen? Para alimentar los octogonal que quedarían en el techo. Desde ya gracias
    Hola
      Debes colocar todas las cajas y caños que sean necesarios en el techo (futuro piso) previo a su colado; para eso hay tomar algunos recaudos:
    - El caño debe ser en lo posible el gris, del tipo Concretor
    - Usa sección de caño preferentemente de 7/8" o mínimo 3/4"
    - Usa caja de chapa semipesada octogonal chica
    -  Las cajas las clavas a la madera de soporte con clavos de 3"
    -  En el interior de la caja debes colocar un bollo de papel, preferentemente de cemento
    - Usa conectores de chapa o sin conectores con los caños ajustados muy bien
    -  No pongas los caños abajo de hierros sin antes suplementar el hierro.
    -- Ata el caño con alambre, o lo fijas con algunas cucharadas de cemento antes de que comiencen a cargar la losa
    -  A cada caja dos caños
    - Entre las cajas los caños con solo dos curvas
    -- Si pasas los caños por el interior de los huecos del ladrillo debes romper para que se llene cada 50 cm (un hueco de unos 4 cm es suficiente para que cole algo de concreto hasta el caño)
    Es lógico que si haces cieloraso suspendido o aplicado no es necesario colocar las cajas y caños en losa.
    Si no consigues caño tipo Gris, usa blanco, pero semipesado de calidad.
    Consulta tus dudas
    IMPORTANTE no pises los ladrillos, solo las viguetas
    • hace 1 mes
      Avatar de kata alcaras
      Se va a usar ladrillos de tergopol pero eso sí ya se, lo que quiero es saber si el caño que va desde la pared asta el octogonal del techo (futuro piso) lo puedo pasar por en medio de la estructura de la viga cintura(encadenado) y luego que la carguen. Gracias
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Puedes pasar la cañería por cualquier viga, por cualquier encadenado, o atravesar dicha viga con un caño dispuesto para dejar el hueco, y luego pasar el caño de electricidad. En cuanto a viga de cintura, no conozco el término, aunque repito, todo concreto permite el paso de cañería, lógicamente con las limitaciones de sección que corresponden.
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Es normal llevar a la caja de centro los caños por el nervio o viga central.
    • hace 1 mes
      A bueno muchas gracias
