Solo faltan 52.295 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
¿Ustedes pueden explicarme este circuito?
Hola saludos
una duda:
si yo pongo un diodo en este circuito, voy a rectificar media onda de la sinuside correcto?
Ahora que funcion cumple este conmutador en el circuito de una carga con este diodo intercalado?
por que alguien me dijo que En la posición 1 queda puenteado el diodo y es máxima potencia.
¿Como va a ser maxima potencia si solo hay media onda rectificada?
UDS lo entienden?
  • hace 1 mes
    Avatar de warneri92
    bueno yo no he estudiado los motores, pero en la postura 1 no hay ninguna polaridad y en la postura 2 si se pone a trabajar el diodo. por lo que en la postura 1 entran 220V directitos no es asi? y en la postura 2 ya n ent4ran los 220V directos hay cierta polarizacion n0? ahora usted expliqueme por que yo no se nada de motores. buenas tardes
  • hace 1 mes
    Avatar de emilio2207
    la verdad que esta salado, no?
3 Soluciones propuestas
Hola
 En (1) como te han dicho, el motor recibe la tensión completa por eso funciona a pleno, mientras que en (2) solo recibe pulsos de tensión, por eso va a media potencia.
Así de simple.
  • hace 1 mes
    o sea que en la posicion 1 , es como si el diodo no estuviera presente en el circuito porque esta en paralelo con un cable de cero ohmios...correcto?
    y en la posicion 2 el diodo si esta presente en el circuito y conduce con media potencia
    pero por que en la posicion 1 no conduce ...y en la posicion 2 si lo hace..., ahi esta el key de la cuestion
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    exacto
  • hace 1 mes
    Avatar de warneri92
    en la posición uno no trabaja el diodo por que tiene que trabajar? si entraran los electrones por el anodo,por que tendrían que salir por el cátodo? si la corriente alterna no permite que rectifique el diodo; y si rectificara,... la corriente alterna absorvería la media onda de rectificacion,para que la quiere si no la necesita? en cambio en la posición 2 corre lacorriente alterna por el suitch gira por el bobinado y se encuentracon el diodo listo para rectificar por el anodo.
  • hace 1 mes
    pero en la posicion 1 yo veo que el diodo esta en paralelo con el motor....pero no entiendo que pasa en la posicion 2...no entiendo que sentido tiene...si la corriente va al motor y luego va al diodo y del diodo a la fuente.....¿Para que esta la posicion 2? no le encuentro sentido!
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    En 2 la tensión es reducida, pasa por el diodo. En 1 va directo. Chau
  • hace 1 mes
    buena esa nastor!
Yo uso un circuito similar para un reductor de potencia para mi cautín, adjunto foto, espero aclare aún más tu duda!
  • imagen adjunta de respuesta
    • hace 1 mes
      es eso un soldador para soldar que cosa? funciona con un circuito electronico en su interior para corregir la corriente alterna?
    • Es un circuito para bajar la potencia de un cautín a la mitad, es decir, si conectas un cautín de 100W, ahora será de 50W
    • hace 1 mes
      ok
    • Lo único que incluye el circuito es un diodo y un switch, cuando el switch está desactivado habrá media potencia y cuando esté activado, potencia completa, disculpe que no le aclaré antes!
    • hace 1 mes
      buena esa amigo de donde me escribe?
    • Desde Venezuela! Un saludo
    • hace 1 mes
      Desde Venezuela...yo soy mitad venezolano y mitad uruguayo!!! No me lo creo chamo....!!!
    Si en vez de un motor, pones una resistencia, obtienes la mitad de la potencia.
    Sólo se puede hacer con motores serie universales (rotor bobinado), porque con el diodo se rectifica la corriente alterna, quedando en corriente continua pulsante.
    • hace 1 mes
      pero el motor universal no tiene circuiteria electronica que yo sepa...no se´......una vez abri una batidora y no recuerdo haber visto componenetes electronicos ..., era solo un motor en serie con los dispositivos que regulan las velocidades
    • hace 1 mes
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Dije que "sólo se puede hacer con motores serie universales".
    • hace 1 mes
      si.......entendi claramente..........pero lo que quiero decir es que no se hace....porque si abre su licuadora para repararla o hacerle mantenimiento , no va a encontrar un diodo....
      alguien me dijo que se usa en las secadoras de cabellos..., lo que se pretende, conseguir media potencia para que el secador de pelo pueda funcionar a plena potencia en una posicion y a media potencia en la otra cuando no esta puenteado el diodo.
    • hace 1 mes
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Emilio:
      Si te dicen que se puede hacer con motores universales, no te estan diciendo que TODOS los motores universales lo tengan, te estan diciendo que en ALGUNOS casos puedes encontrar el diodo y en otros NO. Si tu licuadora no lo tiene , no quiere decir nada
    • hace 1 mes
      Hola, pero yo pense que los motores universales trabajaban con CA....¿Para que se pone diodos a un motor universal si puede funcionar con alterna?
    • hace 1 mes
      Emilio
      Se llaman motor universal aquellos motores que pueden funcionar con CA o con CC (AC y DC).
      El diodo no es para convertir de alterna a continua, sino que para disminuir la potencia sin modificar el motor.
    • hace 1 mes
      hola...pero a mi me enseñaron que el diodo es solo para convertir CA en CC-....ahora vos me dices que cumple otra funcion....es para reducir su potencia.....?
    • hace 1 mes
      pero para reducir su potencia en el arranque o ya estando marchando a plena carga?
      porque para reducir el arranque tenes varios metodos, estrella delta, variador de potencia...transformadores etc
    • hace 1 mes
      Los motores universales son sólo monofásicos.
      Nadie ha mencionado de la corriente de arranque.
    • hace 1 mes
      pero si vos alimentas un motor universal de una licuadora o batidora y le aplicas CC...funciona igual?
    • hace 1 mes
      pero para reducir potencia , en los aparatos tenes 3 velocidades......o sea que cuando yo le doy velocidad 1, hay un diodo alli adentro? al darle mas velocidad....en la velocidad 2 aparece ese conmutador...o sea que ese circuito en el dibujo es lo que estaria adentro de un mixer o licuadora por ejemplo?
    • hace 1 mes
      El motor universal funcionaría sólo si no tiene control de velocidad por triac.
      Cuando tiene varias velocidades es porque tienen varias derivaciones en los campos.
    • hace 1 mes
      No se puede generalizar que TODOS los motores universales con 2 velocidades la hacen con un diodo.
    • hace 1 mes
      pero me refiero a que ese diodo con coonmutador hace el mismo trabajo o cumple la misma funcion que las distintas derivaciones que se saca del rotor o de los devanados estatoricos.....
      Lo que no sabia era que los fabricantes ahora emplean ese circuito con el diodo en lugar de sacar distintas puntas del devanados para configurar las distintas velocidades del rotor...no se si me explico
    • hace 1 mes
      Al ser un secador de pelo, no hay problema en usar un diodo para tener las 2 potencias.
      Pero si se trata de un procesador de alimentos o juguera (licuadora), se necesita 2 o más velocidades, pero sin disminuir la potencia, no se puede utilizar diodo y sólo diferentes bobinados.
    • hace 1 mes
      y como logras las diferentes velocidades?
    • hace 1 mes
      Con varias derivaciones en los campos del estator
    • hace 1 mes
      buena esa monte
    • hace 1 mes
      el diodo seria solo en caso de tener 2 velocidades ...nada mas....ahora entiendo
    • hace 1 mes
      Un caso típico es en los secadores de pelo.
