Solo faltan 52.218 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Por favor ayuda con materiales necesario según plano electrico
Hola muchachos acudo a ustedes ya que pedí presupuesto a un electricista, pero me parece que se paso con las cantidades,si alguno es tan amable de ver el plano y comparar con lo que me pasaron por favor ya que todo esta muy caro para comprar demás, desde ya muchas gracias, adjunto archivos, abrazos
  • hace 2 meses
    Avatar de dj eugenio
    Te equivocas, el plano lo hizo un arquitecto, y no tuvo varios dias, en dos hs me paso el presupuesto
  • hace 2 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Quien presupuestó tuvo varias semanas de trabajo y hacer el plano también tiene su costo, lo que está incluido en el presupuesto.
    ¿¿¿Y tu quieres que te hagamos el trabajo..!!!!????
    Por si no lo sabes, quien realizó el presupuesto, se guardó algo muy importante, que son las dimensiones.
  • hace 2 meses
    Sr no quiero que nadie me hafga el trabajo, los planos lo pague con un arquitecto, no sabia que era tanto problema sino no publicaba, ni que fueras tu el que hizo el presupuesto, deja gracias, borra la publicacion si asi lo deseas
  • hace 2 meses
    Eugenio
    El problema no es la pregunta en sí,
    es que tiene muchos errores y habría que hacer todo nuevamente y éso tiene un costo.
    Pero acá no se pueden hacer trabajos remunerados.
  • hace 2 meses
    Ah perdon ok Ennio, gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Hola eugenio, decirme cuantos metros cuadrados tenes en cada planta, a la noche le doy un vistaso.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Imagino que eso lo pasó el electricista que va a hacer la obra, o pediste un pre-proyecto???
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    No hay cables de 1.5 mm² para lineas, o sea que la instalación es mixta, no es bajo reglamento AEA,
    Así la pediste ???
  • hace 2 meses
    Hola Nastor ese plano vino con todos los planos del proyecto que hizo el arquitecto,el electricisto solo lo vio al plano para decirme que Materiales tengo que comprar, todavia no tengo un presupuesto de mano de obra xq no me cerro lo que pidio, la casa tiene 140 M2 en cada planta, gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    ok, te voy a dar unos lineamientos a modo de Guía
  • hace 2 meses
    Gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Eugenio, lee lo que escribo y me aclara sobre lo que te pregunto. Cuando contratas este tipo de trabajo, no todos te harán el trabajo igual; las luces siempre "prenden" pero el trabajo siempre va a ser distinto.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Dale un vistoso, dime tus dudas.
3 Soluciones propuestas
Hola
Esto no pretende ser exacto, debe estar con errores varios, esto es una aproximación a lo que quieres hacer, es en base a obras anteriores propias.
Corresponde a una obra de calidad (es evidente que así está planteado)
Considero un control de iluminación estándar acorde a la calidad de la vivienda (no comparto los encendidos en el plano, faltan combinaciones, faltan encendidos por sección, por luces individuales, la distribución de luminarias es atípica )
Considero automatización de luminarias exteriores Patio, Frente, Periferia y encendido parcial (control reloj digital seccionales)
Considero un tablero principal interior, un tablero PB, un tablero PA + AA,, tres tableros de iluminación,
Falta tablero pileta,
Dejo un listado de los materiales en que puede haber dudas de la cantidad a reservar, en cuanto a las cajas, hay que contarlas en el plano, agregar las de distribución (10 x 10 x 7) a razón de 2 por ambiente.
Si como este caso, el arquitecto dibuja un encendido no convencional, un electricista experimentado lo mejorará y mantendrá el espíritu del trabajo, ya que se supone que el arquitecto ha tenido reuniones previas con el dueño y eso se ha plasmado en el plano.
Convengamos que la mayoría de los arquitectos solo tiene nociones básicas de electricidad, debe ser así, la mayoría conocen su trabajo y saben como plantear los elementos de encendido e iluminación , el trabajo final es del electricista.
En estos casos hay que corregir los errores. Eso lo hace el electricista junto al dueño en la mayoría de los caso, o el electricista y el arquitecto. Nunca nadie sale dañado por esto, a lo sumo se discuten alternativas.
La lista de materiales es todo un trabajo, hay que contar cajas, y determinar que tipo cada una, ese trabajo es simple pero demanda tiempo.
Los rollos de caños flexibles ANTILLAMA BLANCO se piden normalmente aproximado y en menos ya que son baratos.
Normalmente una casa de 300 metros cubiertos pueden demandar 12 rollos de 25 metros caño 7/8" y unos 7 rollos de 1" --ESTIMACIÓN GRUESA
Faltan los caños rígidos tipo europeo para poner en el techo, aquí está el costo alto, pero EMPIEZO con 10 caños de 22 mm y otros 10 de 25 mm pero depende de como se haga el tendido es la cantidad.
Las térmicas dependen de los tableros, en tu casa hay mínimo tres tableros de iluminación (automatización) y dos seccionales, mas el tablero principal (interior)y no los veo en la lista. Falta el tablero de la bomba de la pileta. La distribución se debería hacer con cable de 6 mm², me parece que no alcanza. El cable de 4 mm² solo para una linea a la cocina y algún aire grande.
Los tableros de cada planta pueden tener su disyuntor diferencial cada uno
Los cables subterráneos no los he sacado, pero del pilar al tablero interior debe ser de 4 x 10 mm²
--a medida que vea faltantes los anoto
Considera que las luminarias periféricas no se pueden encender todas en el mismo circuito, hace falta como mínimo tres (circuitos), en cada circuito debes poder seleccionar cuales prender y cuales apagar(sea alternadas, sea de a grupo); cada sector que incluye varios circuitos debe tener un reloj que estará sincronizado con los otros.
Para mi forma de ver, deberías reducir la cantidad de luminarias exteriores.
No se colocan mas que dos o tres bocas de teléfono fijo, hoy se usa wifi y inalámbricos
Falta todo lo referente a alarma Cables de tres pares portero, pero es barato necesitarás un rollo de 200 metros y devuelves el sobrante donde compras,
Necesitarás todo lo referente a red interna de internet
Necesitarás distribución de tv
Todo lo que he pasado, en cuanto a cable y a protecciones se encuentran dentro de un rango alto de seguridad, de hecho respeta en lineas generales el reglamento de la AEA y mas en cuanto a seguridad. Si haces la instalación fuera de norma, podrás ahorrar mucho cable de 1.5 mm² pero perderás en calidad y seguridad.
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Nastor:
    Que no haya solicitado cables de 1,50 mm2 en colores varios, no quiere decir que los circuitos tengan que ser mixtos, solo piden 700 m de 1,50 mm2 blanco, quizás una barbaridad teniendo en cuenta que blanco es para retornos
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Son indicios, hay 1600 metros de 2.5 mm² y 700 de 1.5 mm² ???
    Aparte el color, así fuera mixta es una locura
    1600 metros para 300 metros cubiertos y con las bocas que le marco el arquitecto ... sobra para otra casa y la yapa
  • hace 2 meses
    Nastor es para mi casa que despues de 50 años puedo tener algo propio, quiero lo mejor, el medidor es trifasico, eso me dijo el arquitecto que pida y asi lño hice, va tener plieta tambien, y bo◙9ba de agua para subirla al tanque, veo que hay cosas que este electricista recomendado por el arquitecto lo ovbio
  • hace 2 meses
    Tremendo trabajo amigo, cuanto te lo agradezco, se nota una gran experiencia de años muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    En los circuitos monofásicos se puede utilizar cable marron y azul, rojo y azul o negro y azul, no se debe usar rojo y negro.
    En ese listado final esta faltando cable verde amarillo de 4 y de 6 mm2 y unos 300 m de 2,50 mm2
    La sección mínima para luces exteriores es 2,50 mm2 (solo si son luces a la intemperie)
  • hace 2 meses
    Excelente amigo, si las luces exteriores de los parquisados son son al interperie, yo pedi ayuda xq vi que algo no estaba bien con lo que me pedían, ahora tengo que buscar un buen electricista en Tucuman que pueda realizar el trabajo, con las referencias que me pasaste, muchisimas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Hola Eugenio, lo que te pasé es el trabajo preliminar, luego de eso hay mínimo dos o tres etapas mas de depurado y correcciones para llegar a tener una idea de que vas a hacer, Si no tienes en claro el trabajo no puedes pedir materiales. Si no te han asegurado el trabajo, no puedes ponerte a hacer este revelamiento completo. Pagale al chico que te tiró la lista, en el caso de no darle el trabajo.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Las luces exteriores es un circuito de baja carga, siempre uso cable de 1.5 mm², el punto es usar tramos de no mas de 50 metros y cuando es esa distancia o un poco mas bajar las protecciones a 5A o 10A segun el circuito, por eso tienen tableros especiales, es una locura usar cable de 2.5 mm² para 5 o 6 luminarias de 14W diga lo que diga el reglamento. Como se ve en esa lista de materiales, la realidad se come al reglamento de la AEA
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Las luminarias del patio y exteriores deben poder seleccionarse (no todas juntas), se manejan por sectores sincronizando relojes.
    Recuerda que el listado es provisorio, primero determina quien lo va a realizar. a lo sumo compra los cables y algunas térmicas.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Cuando se me cruzan dos lineas de toma, o comparto cañería con alguna linea de AA, uso cable de 2.5 mm² Rojo y negro para diferenciarlos de la otra marrón/azul. Usar exclusivamente en dicho caso cable Marrón/azul repetido es desprolijo y confuso.
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Finalmente, lamento exponer fallas en el trabajo de colegas; mas allá de las cuestiones reglamentarias que por lo general se saltan, hay cuestiones en ese tipo de obras que era necesario marcar, una vivienda de mas de 200 metros tiene su propia forma de encararla. Pido disculpas si alguien se siente lastimado por algún comentario.
  • hace 2 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Nastor
    Yo aquí no expuse tus fallas, (salvo que faltan algunos rollos de cable), por lo otro, solo expuse cuestiones reglamentarias para que quien consulta las conozca y sea él quien decida, después si quiere meter cable naranja y Violeta donde debe ir marrón y azul, sera su decisión.
Eugenio
seguramente el arquitecto realizo los planos y calculo de materiales basado en programas de diseño y cálculo  (existen varios software que resuelven eso en pocos minutos,  por lo que no te extrañes si en dos horas te entregó este resultado
Aparentemente la lista que te pasó es exagerada y contiene algunos errores como por ejemplo  900 metros cable 1,50 mm2  verde amarillo. Este dato esta mal (pésimo y completamente antirreglamentario)
Otros datos mal es el color de cables de 1x4 mm2, pide negro y marrón (200 m de c/u) cuando obligatorio uno de ellos deberá ser azul o celeste  ya que seguramente se trata de un circuito monofásico con neutro y el único color permitido para neutro es azul o celeste
existen otros detalles en el listado y también faltan materiales  y otros estan repetidos
Por último,  creo que el plano está algo exagerado en cuanto a cantidad y distribución de bocas,  pero bueno,  eso es segun lo que el cliente decide, pero lo mas importante,  sin las dimensiones,  mucho no se puede opinar.  Lo que me parecio exagerado es la cantidad de cable y rollos de caño, en los caños quitando los que estan repetidos son mas de 40 rollos,  algunos vienen de 50 m y otros de 25...me parece mucho y en cuanto al cable hay muchas inconsistencias
para terminar,  los arquitectos son artífices de construcciones bellas, no son ni plomeros, ni gasistas ni mucho menos electricistas y no tienen ni idea de ello,  te sugiero recurrir a un buen electricista, incluso que revea el diseño y el listado de materiales  ya que como te dije, tiene varios errores (algunos los comente y otros me los reserve porque hay que evaluar otras cosas)
saludos
  • hace 2 meses
    Viste?, es mucho, el plano lo hizo el arquitecto es trifasico ,y el electricista viendo esos planos hizo el pedido de materiales
  • hace 2 meses
    Avatar de nastor
    Los arquitectos no son electricistas, no se hace con software, se necesita oficio, es lógico.
Hola. Por experiencia te lo digo. Que dentro de lo posible el electricista haga el plano y despiece de materiales. El electricista tiene toda una vida de experiencia y el aquitecto ha visto montajes eléctricos un semestre en toda su carrera. Nunca podrás hacer coincidir los tendidos eléctricos de un aquitecto con la obra en realidad. Con respecto a la cantidad de materiales, puede que sea mucha o no. Como te mencionó Ennio Montenegro falta algo importante que son las cotas del plano, este diseño no es trifásico ya que no hay pedida ninguna protección acorde, como te mencionó Eleqtomak, el cable amarillo y verde de 1,5 mm² es anti reglamentario, te piden 130 cajas de 5 x 10 y la cantidad de bastidores no llega ni a 100, etc. Por el tamaño de la propiedad su electrificación es elevada y debería ser trifásica. Para esta dimensión de la construcción no puedes tener un tablero o gabinete tan pequeño, la cantidad de cañería me parece exagerada y sobre todo faltarían los recorridos de las cañerías/circuitos de la instalación. Saludos
  • hace 2 meses
    Hola servimat1 querido, esperaba tu respuesta, tengo medidor trifasico puesto, tu podrias ayudarme por privado, te pagaria claro para que hagas el presupuesto de materiales y te pasaria el otro plano del tablero y medidas de la casa, abrazos gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de Ricardo Ab.
    Esa sugerencia es antirreglamentaria, el reglamento del foro no lo permite Saludos
