Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conectar Ducha eléctrica sin tener tierra física
Conectar ducha eléctrica sin tener tierra física?
Se puede improvisar algo para conectar la ducha a tierra? Pasa que la instalación debe hacerse en un edificio el cuál no posee tierra física y pues para hacer una solo para la ducha de ese departamento va a ser creo que mucho trabajo.
    7 Soluciones propuestas
    las  duchas  electricas  si  o  si  deben  llevar  tierra  de  proteccion
      Hola
      primer punto,  sin posibilidades de obtener conexion a tierra  se hace muy peligrosa la instalación de la ducha
      segundo punto: no es solo la conexion a tierra,  siendo un edificio,  ¿ han pensado en si el cable de la montante que alimenta ese departamento soportara el uso de esa ducha mas un consumo mínimo del resto del departamento?. Si no lo pensaron, deben estudiar detenidamente el tema para no tener serios problemas luego que podrían terminar incluso en una tragedia
      debido a estos dos puntos,  te sugiero buscar otro método para obtener agua caliente
        Hola. Poder puedes pero será extremadamente peligroso y no te aconsejaría que lo hagas. Hasta las duchas eléctricas blindadas lo exigen. Tienes que procurarle si o si una tierra física por seguridad. Saludos
        • hace 1 mes
          Avatar de Navitotal89
          Cómo me sugieres hacerla amigo? Sin que el cliente gaste tanto?. Ya que el conductor de tierra habría bque pasarlo desde su piso hasta abajo donde iría la barra en el suelo. No hay otra manera?
        Si no va a venir ningún inspector. Podes hacer la descarga a tierra con un cable fino, y así ahorrar un poco, el diferencial que lleva es de 10mA.
        • hace 1 mes
          Avatar de elektomaq
          Moderador
          Luca ¿que tiene que ver un inspector?
          Las cosas hay que hacerlas bien no porque alguien vaya a inspeccionar, y si nadie inspecciona no por eso vas a hacer cualquier cosa, de todas maneras el hecho que pongas diferencial, no quiere decir que la intensidad en ese conductor se vea limitada por éste, por lo tanto no se puede colocar cualquier cable fino
        • hace 1 mes
          Avatar de luca77s
          Un inspector, un matriculado te va a decir que la fórmula que bla bla, y te va a meter un chorizo de 10mm. Es así. Y no entiendo lo que interpretaste. ¿No sabés el funcionamiento de un diferencial? Y no entiendo tampoco por qué me venis a bardear directamente a mí. Ya es la segunda vez. Te molesta que participe en este foro? Sos el dueño de este foro? En este post ya participa otro moderador, no vas a respetar ni eso?.
        • hace 1 mes
          Avatar de elektomaq
          Moderador
          No era para que te lo tomes asi
          De todas maneras, si expresas algo que no está bien y puede poner en riesgo la vida de una persona, te lo voy a marcar, no por vos (ya que vos seguramente la tenes re clara), Lo voy a hacer por la persona a la que va dirigida la respuesta y resto de los lectores.
          Y puede que te moleste ser corregido, pero jamás te falte el respeto ni te dije que no podias dar tu opinión
        Hola
         Si a pesar de las recomendaciones terminas colocando esa ducha, coloca por las dudas un disyuntor diferencial adicional a ese artefacto.
          Antes que todo para instalar una ducha eléctrica se debe medir la tierra, hacer una medición si la tierra tiene buena conductividad el primer paso estaría listo, luego debes usar gel conductor, u otro tipo de sales minerales conductoras, colocar un diferencial solo para ese circuito, el conductor debe ser el apropiado no un cable fino, colocar 2 jabalinas por si fallara una, ahora bien no conozco duchas eléctricas certificadas por compañías.
          Ahora bien si el acceso es difícil para una instalación eficiente, mi consejo es que no se instale nunca, a menos que quieras correr con los funerales y demanda si es un cliente.
          En lo personal no recomendaría NUNCA la instalación y uso de alguna ducha eléctrica.
            Muchas gracias a todos por sus comentarios y opiniones si sé que la tierra si o sí debe conectarse siempre correctamente. Pero ya que todo siempre evoluciona quería saber si de pronto había alguna solución nueva para estos casos. Voy a colocar su cable a tierra con su jabalina, tu térmico y su diferencial. Gracias a todos
            • hace 1 mes
              Avatar de servimat1
              Moderador
              Un gusto ayudarte. Saludos
            • hace 1 mes
              Avatar de tecnico2020
              es lo mejor que puedes hacer poner el cable de tierra es fundamental
