Solo faltan 52.275 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Caño corrugado en patio cerrado
Hola a todos: quisiera consultar lo siguiente, tengo que llevar 3 circuitos de cables, desde el tablero seccional a las habitaciones de fondo de casa, 1 de luces de 1.5 mm, otro de tomas de 4mm (que se unirá con 2.5mm ya en la boca de derivaciones de la habitación) y otro circuito para un aire de 4500 con cable de 4mm.
Las tomas y luces, tengo pensado llevarlas en una cañería, y el aire en otra cañería.
El lugar es un patio de 15 metros apróximadamente de largo, y 4 metros de alto, es cerrado, y quisera saber si puedo llevar los cables en caño corrugado (ya que dispongo de caños corrugados de 1 pulgada) por exterior bordeando la pared a unos 3.8 metros de altura? en los últimos 6 metros el techo baja a unos 2.7 metros de altura (ahí podría comprar caños de pvc para que se vea algo "mejor" y entrar a la habitación, a la caja de derivaciones interna ya con un cortito caño con los 3 circuitos juntos?
Pongo una foto ilustrativa (que no es de mi casa, sino una cualquiera sacada de web como para dar a entender) de como tengo pensado, pero quería saber a los efectos prácticos si (aunque no sea en regla) no habría inconvenientes en usar corrugado.
Desde ya saludos y gracias a todos.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Ale
     Como poder se puede, pero tendrás que poner grampas cada 40 cm para que quede mas o menos rígido y derecho.
     Con un caño alcanza para los cables que mencionas, es mas para ese aire de 4500 fr a esa distancia es suficiente cable de 2.5 mm² ya que el consumo es alrededor de 10 amperes.
    Ahora, estéticamente quedará horrible, imposible que quede derecho y presentable.
    Ese trabajo se hace con cablecanal de 4 cm x 2 cm o con caño rígido tipo europeo de 25 mm (el Tubelectric no se pandea engrampado de a metro)
    A no ser que te animes y coloques las cajas y las cañerías embutida.
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Muchas gracias Nastor, me hiciste reflexionar sobre el pandeo del corrugado, es verdad que por mas que quede en altura elevada a la vista, se verá el pandeo feo cuando alguien mire hacia arriba, o las decenas de grampas a 40 cm, creo que debo considerar la estéstica (la había pensado en caño rígido para la zona donde el techo baja a 2.7 m) en 3.8 metros pensaba se podía disimular, pero sí, el pandeo existirá, y las muchas grampas..
      En parte era para ahorrarme unos mangos, y poner esa diferencia en las térmicas Schneider (que no están baratas ahora, y subiendo)
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      EL aire con cable de 4 mm es porque en 2.5 mm me quedo corto para otras zonas de la casa (es media grande) y no creo que llegue con lo que queda de 2....
      En 4 mm. tengo los rollos enteros aún, además el tablero principal y seccional están separados por unos 25 metros de distancia ( y unidos por cable de 6 mm) y prefería por las dudss no perder voltaje por metraje, hasta el fondo sumando otros 22 metros mas usando 4mm
      Desde el tablero principal de la calle, hasta el aire, hay en perímetro casi 48 metros (ojo, tal vez con 2.5 mm. no pierda demasiado voltaje, desde el seccinal al aire.
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Hola Ale, compra térmicas mas económicas y con la diferencias tenes los 5 caños Tubelectric de 25 mm.
      Ok, si son tantos metros dejá el de 4 mm²
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Sí Nastor, al ver tu opinión me decidí a colocar caño rígido, 2 canales de 3/4, (uno para 2 circuitos luces y tomas y otro aparte para el aire solo) y le pondré las Schneider (buscaré alguna promo conveniente) ya que tengo el diferencial, y otras en la misma marca)
      Creo que mas de 2 circuitos por caño no es reecomendable me parece leí.
      SAludos
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Si es la misma fase, y usas un caño de 25 mm, pondría uno ya que no son muchos cables, mas una caja pvc de paso a la mitad del recorrido. No encuentro ninguna razón de seguridad para poner dos caños.
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Te dejo una foto de como se ve usando las grampas plásticas de la marca del caño.
      O puedes apoyar el caño a la pared y usar grampas metálicas (kalop)
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Ahh pensé que mas de 3 circuitos no era recomndable por una tubería.
      Pero en cañería de 2.5 entran, y son maniobrables 6 cables? los 2 de1.5 mm, y los 4 cables de 4mm? y falta la tierra..
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      De nuevo, podrás pasar tranquilamente los cables que dices en un caño de 25 milímetros, no hay problemas técnicos y no hay problemas de seguridad con lo que quieres hacer.
      El reglamento de la AEA menciona no pasar tres circuitos en la misma cañería.
      Es tu decisión
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Ahh hay algo que no capto, o si lo entiendo tal vez, pero estoy lerdo para razonarlo
      Yo comprendo (tal vez está mal) circuito a cada par de cables que va a una térmica. Al ser 3 térmicas las qeu debo agregar, serán 3 circuitos, que estarían pasando por la misma cañería de 25mm que es lo que según la AEA no es reglamentario, pero a los fines prácticos pasandose la regla por alto, no tendría inconvenientes como bien decís?
      Entendí bien Nastor?
      Sí, ahí veo en la foto que pusiste como puede quedar, incluso por el perfil de la pared-techo, en mi caso puede quedafr mas "disimulado)
      Muchas garcias.
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Jaajaja Si, estas algo lerdo.
      En criollo, no le doy bola a normas que no tienen un sentido técnico o de seguridad. Por eso aclaro como lo hago, y lo que quieres saber de la norma. Está en vos como lo haces.
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Ahora sí. ves, hablando en criollo directamente uno se entiende mejor, jajaja.
      Te mando un abrazo y gracias como siempre con las ayudas.
      Saludos!
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      chau Ale
    yo  pondria  caños  rigidos  se  puede  fijar  mas  facil  ademas  lo  que  yo  haria  seria  tapar  esos  caños  para  que  no  queden  ala  vista   poner  algun  tipo  de  moldura  de  madera    para  que no  se  note  que  por  ahi  hay  caños  pasados  porque  como  lo  quieres  hacer  se vera  muy  mal  esteticamente
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Gracias Tecnico2020, sí, como también me dijo Nastor, ya decidí colocar caño rígido para qeu se vea mas presentable.
      El techo es relativamente alto, y en caño rígido, y por como se combina la pared y techo (ya que sona 2 colores, con 1 franja com si fuera un zócalo en altura) el caño pintado al filo del cambio de color "no se notará tan evidente" y queda medio camuflado.
      Gracias por el aporte.
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      si tambien es buena opcion
    Aparte de lo estético,  que empeora con el tiempo debido al estiramiento del material por el propio peso del cable que contiene,  el hecho de estar suspendido con el pandeo se dificulta muchisimo el cableado cuando los tramos son largos aumenta la fricción contra la pared del caño y el riesgo de daño del aislamiento de los conductores
    como bien te recomendaron, utiliza caño rigido
    la opción del caño corrugado seria viable si colocas una moldura decorativa, que no solo lo contanga sino que tambien lo tape
    • hace 1 mes
      Avatar de ale082000
      Sí, gracias Elektomaq, cuando Nastor me hizo razonar el pandeo del corrugado, y las decenas de grampas a colocar, decidí por el caño rígido, en principio en el afán de ver qeu tenía caño corrugado disponible, no tuve en cuenta el pandeo, y las "vivoritas" que éste iba a hacer con el tiempo.
      Saludos y gracias por la ayuda!!
