Solo faltan 52.219 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Corte de luz
Hola que tal,se me cortó la luz anoche sin que salte ninguna termica,esta mañana cuando me fije vi que se desconectó el morseto y se quemó el fusible, para no tener que esperar tanto a la epe contrate un electricista el cual me cambió el morseto pero me dijo que no hace falta colocarle un fusible xq como es un barrio nuevo y no hay problemas de alta tensión.o sea que coloco el morseto nuevo sin fusible .  Yo quisiera saber si es correcto lo que me dijo para quedarme tranquilo de saber que no voy a tener problemas en mi casa relacionado a todo lo eléctrico.
    4 Soluciones propuestas
    Hola
    lo que te dijo es incorrecto, el fusible no tiene nada que ver con lo nuevo o viejo de un barrio o con las sobretensiones.  El fusible es obligatorio en todas las acometidas en todas las fases que esta contenga, el que no llevaría fusible es el neutro
    saludos
      Es probable que se te curse un parte, porque lo debe hacer la empresa distribuidora y además no poner fusible que puede ocasionar daños ante un cortocircuito. Recuerda que si no tiene fusible, es afectado el transformador de distribución y todos los clientes conectados a éste.
        Hola
         Es simple, tienes una protección eléctrica menos en la vivienda, y sobre todo, no tienes ninguna protección a partir del tablero principal de tu vivienda, por lo que de haber un corto en el medidor o en los cables de bajada saltará la protección mayor del barrio. No solo eso, tendrás que explicar como en tu acometida no hay fusible.
        La solución, llama a la gente de la EPE, pide disculpas, aguanta el reto y que coloquen la fusiblera.
          La solucion mas facil, mas rapida y que menos consecuencias negativas te va a acarrear es que avises al fenómeno ese de electricista que has contratado y te instale un fusible nuevo del mismo amperaje que el que se dañó.Además hazte una simple pregunta: Si ese fusible se quemó y hay algún problema de sobreconsumo en tu instalación, que es lo próximo que se va a quemar ahora que no hay esa protección?
