Solo faltan 52.218 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cuantos cables usar para 4 luces
Se pueden colocar varios cables en una sola termica? Tengo que colocar 4 luces y pensaba usar 2 cables de 1mm para las 4 luces.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Depende cómo es la disposición de las luces es la conexión a realizar.
  • hace 1 mes
    De la termomagnética tiendes la fase y neutro y frente a cada luz, sacas un arranque.
  • hace 1 mes
    Avatar de arialberto
    Hola si se puede colocar varios cables a una misma termica, eso va a depender de la seccion de cables q uses y el consumo que tenga dicha instalacion, q debe ser menor al de la termica. En tu caso con cable de 1mm no tendrias ningun problema.
  • hace 1 mes
    Avatar de galvanuruguay
    Gracias arialberto
Hola
 Puedes colocar una cantidad razonable de luces dependiendo el consumo y el tipo; el reglamento da un máximo de 15 bocas de iluminación.
 En cuanto a la sección del cable, deberías usar  de 1.5 mm², por lo menos el neutro. Recuerda que la térmica para este agregado, si usas cables de esa sección (1 mm² no debe ser mayor a 10 amperes.
Resumo, si procedes de forma correcta según te he indicado, cuatro luces Led (u otras de bajo consumo) no modificará ese circuito.
Si vas a poner luces de alta potencia o reflectores es otro tema.
  • hace 1 mes
    Nastor, acá en Uruguay se usa de 1mm para las luces, y voy a poner una termica de 10amp
  • hace 1 mes
    Así que con esos 2 cables de 1mm puedo colocar las 4 luces?
  • hace 1 mes
    Avatar de nastor
    Si, si las luces de iluminación común.
