Solo faltan 52.219 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Enchufo algo en una habitación, y se enciende la luz del techo???
Hola, acabo de comprar una casa y me pasa una cosa muy curiosa. cuando enchufo algo en un enchufe de una habitación, se enciende la luz de dicha habitación? es eso normal? es peligroso como para tener que repararlo? cómo se repara? Muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Probablemente hayan sacado la fase del interruptor de la luz del techo. Tendrias que abrir ese enchufe y determinar de donde esta cogida esa alientacion.
      Hola
      eso sucede porque el enchufe quedo en serie con la luz, seguramente esta conectado directamente al interruptor (sobre todo si ambos están en la misma caja), no seria peligroso pero es poco probable que ese enchufe sirva para cargas de determinadas potencias
      Deberas modificar la conexion de ese enchufe mediante el agregado de un cable  para que todo quede como corresponde
      Si no te consideras capaz de hacerlo no dudes en recurrir a un profesional
      saludos
        Hola
        Con la información que dejas es imposible saber a ciencia cierta que pasa, puede ser nada, como puede haber un problema grave.
         Para saber que puede estar sucediendo debes reemplazar la lampara de la habitación por una lampara común de filamento de 60 w, y enchufar en el toma con problema un velador o consumo de potencia equivalente; luego se determina cuanto es la luminosidad de ese foco del centro al prender con la tecla, y luego al enchufar la carga mencionada.
          Lo que te menciono puede aclarar o acercar la solución, si eres claro en la descripción de la prueba; caso contrario, todo lo que se diga al respecto es tirar al aire una posible causa de tu problema y en una de esas pegarla.
        • hace 1 mes
          Avatar de Richar Romero
          Si la instalacion es muy vieja pudieras tener cables cruzados ya sea en el interior del falso techo o pared,puede ser debido tambien a mordeduras de ratones que le roen el forro plastico .
        • hace 1 mes
          Avatar de nastor
          Hola Richard, por eso mismo digo que opinar si mas información es adivinar. Por lo pronto, mi consejo es pruebas para en principio descartar algún comportamiento extraño de luces tipo Led o bajo consumo, acoples con otros cables vivos, o cosas por el estilo.
