Solo faltan 52.219 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Primero disyuntor o tèrmica
Buenos dìas, me podrian decir si en un tablero va primero el disyuntor o la tèrmica, y si es posible el motivo, yo tengo el tablero primero la tèrmica y despues el disyuntor y el elèctricista me dijo que va al revès porque si la tensiòn baja salta el disyuntor, muchas gracias
  • hace 15 días
    Avatar de Juliobuenahora
    Hola amigo tu electricista no entiende nada parece ????‍♂️ siempre primero va la termica y luego el disyuntor diferencial y luego las diferentes termicas ya sea para iluminacion y para tomas en sus valores correspondientes saludos y suerte con tu electricista
  • hace 14 días
    Avatar de sjc2010
    Hola, asì me parecìa, por eso lo hice asì, pero tambien vi muchos videos en youtube que ponen en forma indistinta y eso me hizo dudar, muchas gracias
2 Soluciones propuestas
Cambia de electricista!!! Porque si te dijo semejante burrada es obvio que no sabe nada y es un charlatán
Por reglamento corresponde que primero va la termomagnetica general e inmediatamente después el diferencial,  a continuación las diferentes termomagneticas de circuitos seccionales o terminales
técnicamente da lo mismo si esta el diferencial antes o después,  el mismo puede ser protegido correctamente tanto aguas arriba como aguas abajo por limitación de la corriente máxima,  hay mucho debate respecto a esto pero para el caso es exactamente igual por lo que solo resta seguir las recomendaciones del reglamento que es más por convención que por técnica
saludos
  • hace 14 días
    Avatar de sjc2010
    SI, eso habìa leido en algùn lado que era por una reglamentaciòn, pero dudaba si habìa diferencia como me decìa esta persona, muchas gracias
Hola. En realidad y por una ciestión meramente técnica, iría primero la térmica y luego el diferencial. Esto se debe a que el diferencial no tiene ninguna protección contra corto circuitos o sobre carga. Cuando hay un corto, la corriente de corto circuito debe ser despejada por la térmica ya que esta Icc es alimentada por el transformador de la empresa y estaría limitada solo por la impedancia de los conductores. En realidad hay o suele haber otras protecciones en las líneas pero por cuestiones meramente técnicas sería como te mencionaba. Hay otras opciones como por ejemplo en los tableros secundarios (dentro de la propiedad) donde se coloca como corte general el diferencial y seguidos los circuitos de la propiedad. En este caso, la protección "aguas arriba" del diferencial sería la térmica del tablero principal o del medidor. Saludos
  • hace 14 días
    Avatar de sjc2010
    Perfecto la descripciòn, voy a dejar como està todo entonces primero la tèrmica y despues el disyuntor, Muchas gracias
  • hace 13 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto ayudarte. Saludos
