Solo faltan 52.222 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dudas con el neutro y dos fases
BUENOS DIA AMIGOS...MI PREGUNTA ES ...SI TOMO DOS FACE  Y NEUTRO PARA CIRCUITO DE 220V CON DOS TABLEROS DIFERENTE ,LE COMENTO QUE TENIA UNA PEQUEÑA FABRICA DE TRAPO DE PISO Y TUBE QUE DIVIDIR PARA DOS LOCALE  1 ES CARNE Y OTRO  PARA VERDULERIA....MI DUDAS ES SI PUEDO USAR EL MISMO NEUTRO PARA LAS DOS FASES Y SI ME PUEDE TRAER PROBLEMAS SI SE ME CORTA EL NEUTRO ...DESDE YA MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA .
  • hace 15 días
    Avatar de CARLOSMARTINEZ
    ME OLVIDE DE COMENTAR QUE EL MEDIDOR ES TRIFASICO !
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Julio
    Si se corta el neutro en instalaciones con 2 o 3 fases o en las redes de distribución afectando a todos los vecinos, (como dijiste), seria un gran problema, esta falla es una de las que más estragos puede llegar a causar
4 Soluciones propuestas
Técnicamente podrás hacerlo aunque te conviene,  si el medidor es trifásico,  llevar trifásica a ambos locales,  y mantener las cargas equilibradas  lo mejor posible,  en cuanto al neutro,  si este se corta con 2 o 3 fases presentes, habrá severos riesgos
En cuanto a lo legal, es complejo, hay que ver a nombre de quién está cada comercio (no local) , si son dos actividades económicas diferentes,  lo usual es que la empresa te exija medidores independientes,  por más que el local pertenezca a la misma persona. Por otro lado,  si antes no había locales comerciales y el medidor tiene tarifa residencial o industrial,  deberás cambiar a tarifa comercial
No respetar estos temas legales , puede incurrir en delito de fraude hacia la empresa, con todo lo que pueda llegar a acarrear una denuncia de esta naturaleza (abogados, juicio,  etc) o severas multas sobre el suministro
saludos
  • hace 15 días
    Aclaro que se sigue pagando por el consumo comercial trifásico, solo que se va ah tomar dos fase
    y neutro para alimentar otro sector de uso de 220v..y si podía usar el mismo neutro .
  • hace 14 días
    Avatar de Richar Romero
    Si puedes usar el mismo neutro siempre y cuando este anclado a la compañia electrica,pero para usar equipos 220 no necesitas el neutro,solo si tienes equipos de 110volts,pero debes seleccionar bien la 220 dentro de las tres fases vivas.
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Richard: te recuerdo que este foro es internacional y que no en todos los países para lograr 220V hay que tomar 2 fases, en muchos países (Argentina por ejemplo) para lograr 220V hay que tomar una fase y neutro ya que la tensión entre fases es 380V
    Cabe aclarar también (y es una especulación mia) , que Carlos Martínez por la manera de expresarse, es muy posible sea de Argentina
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Carlos: quitando las cuestiones meramente legales que te mencioné arriba, el neutro que usarás siempre será el mismo en ambos ya que solo hay un neutro disponible así que si usarás el mismo neutro en ambos locales, pero ojo, lo que si no puedes hacer bajo ningún concepto es cruzar el neutro de un local a otro para ahorrar cables, cada local debe tener su instalación totalmente independiente tanto de fase como de neutro con su interruptor termomagnetica principal y diferencial independiente (aparte del general trifásico) , si sos de Argentina, el neutro debe ser protegido por termomagnetica
  • hace 14 días
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    adecuada, o sea, en monofásica los dispositivos deben ser todos bipolares con neutro protegido. y en cuanto a lo de corte de neutro, en cuanto a la instalación interna, simplemente debes hacer las cosas de la manera correcta, utilizar materiales de calidad y capacidad adecuada, y si se hace un mantenimiento a nivel trifásico, se debe seguir un protocolo especifico .
    Te sugiero que la instalación la realice un buen profesional, ya que un circuito lo arme cualquiera, pero armarlo bien siguiendo todos los protocolos de seguridad, es otra cosa
Hola. En realidad siempre se comparte o se usa el mismo neutro. Incluso tu compartes el neutro con todos tus vecinos que tengan su línea eléctrica desde el mismo transformador. Es como tu dices. Debes compartir el neutro con cada fase a usar y tendrás los 220V. En que caso mencionas el corte del neutro? Saludos
    Hola, si te encuentras en México y usas corriente trifasica, debes de tener en cuenta que el neutro va directo a todas las fases sin interruptores de protección. Por el uso en diferentes locales en un mismo edificio, no hay ningún problema y el neutro es común a todas las fases.
    Lo que si debes tener en cuenta, que los consumos son generales y pasan por 1 solo medidor, como nencionas, comercial trifasico, que será el que reciba la única boleta de cobro. Puedes de esta manera hacer uso normal de tus instalaciones, saludos
    • hace 9 días
      Avatar de ydd:alualo
      ."SI TOMO DOS FACE Y NEUTRO PARA CIRCUITO DE 220V", Esto no se hace en Argentina, encircuitos de 220v. Solo se usa 1 fase y el neutro.
      Pero en otras partes del mundo, se usan 2 fases de 127v, para hacer un suministro de 220v, y cuando se requiere se adjunta el neutyro para auxiliares de 120v, en el mismo equipo
    • hace 6 días
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Alualo:
      "si tomo dos face y neutro para circuito de 220v con dos tableros diferente"
      En Argentina esto es posible si tomas una fase más neutro para un tablero y la segunda fase más neutro para el otro tablero
    • hace 5 días
      Amigo elektomaq, en argentina y ewn cualquier parter del mundo, en 1 tablero puedes tener las 3 fases si quieres, y hacer circuitos monofásicos, con ayuda del neutro y cualquier fase, eso no es misterio. Lo imposiblke es hacer monofásico con 2 fases, en cualquier parte del mundo, saludos
    Hola amigos ...gracias POR  la ayuda y por matar mis dudas con el neutro ...y se hará como corresponde aquí en ARGENTINA...JEJEJE YO TENGO UN DICHO ...LO IMPORTANTE NO ES  SABER ...SI NO TENER EL TELEFONO DE LOS QUE SABEN ...PARA APRENDE DE ELLOS Y AQUI ME VOY A QUEDAR POR UN LARGO TIEMPO...GRACIAS GRACIAS ...POR DEDICARME SU TIEMPO ...UN ABRAZO PARA TODOS .
    • hace 13 días
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Fue un gusto, cualquier cosa, aca estamos. Suerte!!!
    • hace 13 días
      Avatar de servimat1
      Moderador
      Un gusto ayudarte. Saludos
    • hace 13 días
      Avatar de Juliobuenahora
      Saludos q estes bien carlos
    • hace 5 días
      Claro CarlosMarti... y desde ahora gravate, el retorno no es neutro, es de ambas polaridades, según la posisión del apagador. Haces bien en hacer lo que en Argentina dicen, porque allá vives, y tienes que cuidarte de esos mortales 220v. saludos
