Tienda | Foros | Blogs | EN |
Neutro con Jabalina
Hola. De una red trifasica tiré 3 cables a un sector en donde además de usar la red trifasica quisiera usar también monofásica. Pero me faltaría el neutro. Puedo crearlo usando una jabalina ?
3 Soluciones propuestas
¿Qué tensión entre fases hay?, ¿el transformador tiene centro a tierra? o la compania te entrega tensión sin neutro?.
¿Qué tensión entre fases hay?, ¿el transformador tiene centro a tierra? o la compania te entrega tensión sin neutro?.[/quote:8f54e223ec]
El tema es que desde la trifásica ( que tiene neutro ) se tiraron sólo los 3 cables de las fases y no el del neutro. Yo pensaba , que como para no tener que tirar otro cable (neutro) ya que las distancias son largas , podría crear un neutro con la jabalina. ¿Es asi ?
Muchas gracias
Hola, NO hagas eso, ya que NO es lo mismo y vamos a reiterar lo dicho en anteriores consultas. Si conectas un equipo cualquiera que sea monofásico, una punta a una fase o polo vivo y la otra a una jabalina o toma a tierra,el motor o lo que conectes va a funcionar, pero MAL, y lo que estás haciendo es enviar corriente a tierra y ella va a estar presente en todas las puestas a tierra de la instalación tuya ó la de un vecino, pudiendo provocar una descarga en la persona que tome contacto con cualquier parte electrizada a través de dichas puestas. Para poder utilizar un electrodoméstico u otro equipo que sea monofásico debes traer el neutro, que "sale" del centro de la conexión estrella del transformador que te alimenta con las 3 fases tu tablero general de tu instalación. Esas 3 fases que mencionas, vienen del contador o de la entrada general que te colocó la empresa de energía? Qué tensión tienes entre fases y con qué tensión también, funciona lo que quieres conectar a una de las fases? Si la companía te trae las 3 fases y el neutro, debes llevar éste hasta el lugar donde necesitas monofásica. Te repito NO HAGAS LO QUE PENSABAS, con un jabalina. No es correcto, no harás funcionr bien lo que conectes, pero sobre todo es peligroso y puedes terminar en la justicia si pasa una desgracia. Saludos.
