Tienda | Foros | Blogs | EN |
QuÉ voltaje serÁ?
Hola a todos: estoy en una casa donde supuestamente hay voltaje de 110 y 220 de voltaje pero no se cuales enchufes son de 220.hay medidores de voltaje? y como lo uso? disculpen mi extensa ignorancia. gracias por su atencion.
4 Soluciones propuestas
lo medis con voltimetro, o tester en escala de AC .
tambien puedes comprovar en los tomas con un velador con lampar de 220vol
si tienes menos te encendra poco.
pero es un caso muy raro que en una casa tenga dos tensiones distintas.suerte-
Buen día compañero:
Valla que este caso es un poco extraño pero no imposible. Mira tienes dos opciones. Sí quieres precisión, con un multimetro mides voltaje en AC (corriente alterna) y metes las terminales en los contactos. La lectura te dirá cual es su voltaje. La otra opción más fácil y económica sí es que no tienes con que medir, es comprar un probador de voltaje de desarmador para 380 v (lo consigues en cualquier ferretería). Es un desarmador con una resistencia y un led en su interior. Al tocar la punta línea viva y hacer tierra con el dedo enciende el led. La intensidad del led determina el voltaje (es por eso que no es preciso) en tú caso sí los dos espacios del contacto te da lectura es que es 220v e, ya que recordemos que de fase a fase nos da 220v y de fase a neutro 127v. Por lo tanto el led se ilumina con la misma intensidad.
Espero te sirva mi aporte. Saludos a todos. No olvides valorar la respuesta.resistencia y un led en su interior. Al tocar la punta línea viva y hacer tierra con el dedo enciende el led. La intensidad del led determina el voltaje (es por eso que no es preciso) en tú caso sí los dos espacios del contacto te da lectura es que es 220v e, ya que recordemos que de fase a fase nos da 220v y de fase a neutro 127v. Por lo tanto el led se ilumina con la misma intensidad.
Indistintamente que puedas medir la tensión en los enchufes, debes saber que éstos son diferentes para 110V y para 220V. Basta con que revises un equipo, le veas la tensión nominal y sabrás cual es para cual tensión.
Con una lampara incandescente de 110V, uno a la vez contra tierra, si prende en los dos es 220V y si prende uno solo es 110V.
Si no se tiene experiencia en electricidad usar un buscapolo digital, indica en el display la tension del toma
Saludos y suerte
